Sujets : 50
RE: Nouveaux HPs 38cm par Davis Acoustics
dgil a écrit :D'autant que le HP est inadapté pour une enceinte à pavillon.
En virant ce K-33-E et en mettant un JBL ou Altec adéquat, l'enceinte fonctionnerait beaucoup mieux
Ouarf, alors tu vas expliquer à Klipsch qu’ils savent pas faire des pavillons et des HP ? Prends donc un livre d’histoire !
L’impudence n’a pas de limite
Sujets : 12
Banned
Jean-Louis P a écrit :dgil a écrit :D'autant que le HP est inadapté pour une enceinte à pavillon.
je constate, je n'explique rien
Un DSP peut régler beaucoup de problèmes mais avec un HP de 4 mm pour Xmax, ça va être compliqué pour corriger le grave sous 100 Hz
On ne met pas un HP de QTS 0.6 dans un pavillon, une enceinte close à la rigueur
Chacun sa vision du pavillon, rien n'est impossible, la preuve !!
Dgil
Sujets : 12
Banned
narshorn a écrit :...........
Il est beau ton dessin
Jacques va être content
Sujets : 16
12/12/2019-20:59:20
(Modification du message : 16/03/2021-12:15:32 par qui?.)
Sujets : 16
12/12/2019-21:16:31
(Modification du message : 16/03/2021-12:15:43 par qui?.)
Sujets : 12
Banned
narshorn a écrit :Le TL-1603 marche très bien en BR, malgré son Qts de 0.31. Conclusion ?
Ton HP va très bien en BR
Si son Xmax est juste, avec son fort BL j'aurais même tenter un Tapped Horn avec, son VAS reste un peu grand mais bon.
Sers toi du simulateur Hornresp et tu vas comprendre de suite pourquoi
, mais bon ..........
Tonipe n'a rien inventé, il se documente, il suffit de voir quel type de HPs utilisent les vrai pro du Pavillon
Sujets : 16
12/12/2019-22:34:45
(Modification du message : 16/03/2021-12:15:56 par qui?.)
Les vrais pros du pavillon ... quelle misère ...
Sujets : 12
Banned
Sujets : 16
13/12/2019-10:27:11
(Modification du message : 16/03/2021-12:16:05 par qui?.)
Sujets : 73
13/12/2019-11:21:44
(Modification du message : 13/12/2019-11:24:33 par nicolasd.)
narshorn a écrit :Un tapped horn avec le TAD, pouah, quel gâchis de mauvais gout !!!
Tu n'as pas une meilleure idée, le TAD je le fais monter à 600Hz, il est propre de chez propre et avec une belle réponse polaire, en tapped horn ça ruine tout mais bon chacun ses goûts ...
Pour infos, Martin préconisait dans ces fameux bassbin B115, entre autres du Tad 1601 (+JBL E140, Gauss 4583A ...).
