Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE
#91
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862
dgil a écrit :
LargeBande a écrit :
dgil a écrit :bonjour,
le rt est bon, le decay n'est pas mal non plus, quel distance de mesure ? intérieur ou extérieur ? la disto reste importante.
Dgil
Bonjour Dgil.
Pas du tout! La disto mesurée est excellente.
Regarde (toute façon t'as le mdat)
Bonjour LargeBande,
Je n'ai pas la même mesure alors ! Wink
[Image: mini_191021103002202389.png]
Dgil
Oui le brut est le même. Ca ne peut pas changer mais certaines observations oui, si on le manipule le brut ou que les versions différentes introduisent un biais (!?). Donc en augmentant l'offset brut de 13 dB, on verra la disto correspondant à un signal de près de 122 dB à 40 hz : celle que t'affiches. Tout le monde peut le vérifierTongueCool
T'es pas gentilSadSad
ce n'est pas rédhibitoire, comparons la réalité et pas se cacher derrière des subterfuges pour montrer de belles courbes.
regardes à 3 m dehors Wink
[Image: mini_191021111129312302.jpg]
woooh !!! c'est moins jolie d'un coup !!! Tongue
Décidément, t'es pas gentil Dgil !Sad
Dgil
Bonjour Dgil.
Bonjour LargeBande,
Dgil
C'est mon HP !! je suis certain que le tien dehors sera bien meilleur. Wink
Dgil
dgil a écrit :C'est mon HP !! je suis certain que le tien dehors sera bien meilleur. Wink
Dgil
Franchement je n'en sais rien...
C'est le même hp qu'au message 71?
LargeBande a écrit :C'est le même hp qu'au message 71?
Non, c'est celui de Xavier Wink
tout les 18" sono se valent, le prix fera la différence Wink pour faire du grave de 35 Hz à 200 Hz, ça suffit largement, tu peux faire du grave en baffle plan aussi, c'est encore autre chose, le choix de faire trembler la baraque ou écouter Wink
C'est une affaire de compromis.
Dgil
LargeBande a écrit :Mastro (pitiéSad)?
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid130800
C'est vu Mastro. Merci.
Dgil, autant pour moi, t'es un gars gentilTongueSad
Même en retenant cette présentation, je trouve la disto excellente.
J'ai vu le papier de pascal. En comparaison aux mesures de databass, c'est assez déroutant, d'autant que Pascal utilise un évent de 24 cms de diamètre et un volume de caisse de 200 l. Les résultats devraient être meilleurs pour le 18n862 que ceux de databass.
Pour mémoire :
Il fait pas beau chez moi, dommage. Sinon ça vaudrait la peine de faire des mesures en extérieur...
Pour mémoire :
L'échelle est trop large, il faut plus de précisions Wink
Dgil
La je mesure en extérieur mais les conditions sont mauvaises. On se rend compte qu'on est pollué par le bruit...
