realisation PP211 TU Tribute sur mesure annulée
#91
RE: realisation PP211 TU Tribute sur mesure annulée
Merci Claudio,
En fait je viens de réaliser qu'avec un inter étage 1:1 comme les Hammond charger au secondaire était comme si on chargeait avec la même valeur dans une liaison RC.
Dans ce cas l'impédance nominale n'est qu'indicative.
Is'nt it?
Patrick
Rapport des impédances = rapport de transformation au carré.
L'impédance de charge du secondaire est reflechie au primaire suivant cette loi. C'est ce que voit l'étage amont.
dans la foulée test avec 211 shuguang, 444V+B 10mA
résultat similaires, mais plus de gain, 0.775 in /7.9 Vrms sur 39Kohm
on peut faire des jolis preamplis en DHT!
par contre la SV572-160 j’abandonne, grille positive = condo entrée et toujours moins linéaire. correct entre 80/23Khz pas bon
image balayage 20/50Khz avec 211
Salut Vincent
Dans le cas de 1:1 le primaire voit la charge du secondaire.
Pour le LL1660 j'avais fait le calcul suivant la loi ennoncée par toi.
J'ai encore le fichier XLS faut juste que je le retrouve.
Patrick
Pour les transfos de JYS, sans entrefer rapport 1:1, j'avais trouvé une impédance idéal au signal carré de 7k, revoir le post.
De mémoire, avec 20% on est encore bon.
La bonne impédance de charge du tube me semble plus critique, à voir.
En résumé sont suggérées deux façon de procéder :
Wobuler (Claudio).
Observer un signal carré (Vincent), de quelle ou quelles fréquence(s) au fait?
En tout cas merci à tous de tous ces éclaircissements.
Patrick
Les deux mon capitaine.
De 10Hz, monte le plus haut possible en sinus pour noter des eventuelles non bienvenues remontés d'amplitude et déphasage exprimés en temps devenant variable.
Maintenant au géné et à l'oscillo !
Sans oublier que les masses des deux appareils sont reliés par leur prise de terre commune.
Vincent
Pas de problème j'alimente les bancs d'essai en flottant avec transfo d'isolation 500VA.
Ca n'empeche pas que leur masse soit commune.
Par la prise de terre, et non par la terre.
Bonsoir Patrick,
Je ne vois pas quelle peut être la bonne raison de supprimer la liaison à la terre.
Vincent
PS: en rappel, ne jamais tenter une mesure avec les deux mains. Un des point de mesure doit être connecté par un gripfil. L'autre point doit être stable et libre.
Une bonne pratique est de faire les connexions de mesure hors tension avec des gripfils. On allume ensuite.
Garde un voltmetre connecté constament à la haute tension, en fixe.
L'absence de connection à la terre ne protège en rien d'une electrocution.
