Le silence
#91
RE: Le silence
Julien,
Je vais essayer en courant. Mesurer le courant d'abord sans modulation et ensuite à fond, courant qui rentre dans le dernier étage. Et je change de place mon ground lift d'abord dans le préampli puis dans l'ampli et je regarde le meilleur rapport.
c'est une bêtise?
Bof on verra.
RE: Le silence
Je ne sais pas.
Tu veux mesurer la consommation de l'amplificateur ?
RE: Le silence
jeanphilippe a écrit :C'est quoi le sujet à part l'étalage de science entre grands spécialistes?
Il me semble au contraire que Pierre François est parti de "tout en bas" en détaillant toutes les étapes afin que tout le monde puisse suivre facilement.
Si tu connais une autre approche, lance toi !
Yves.
RE: Le silence
PFB a écrit :Je vais essayer en courant. Mesurer le courant d'abord sans modulation et ensuite à fond, courant qui rentre dans le dernier étage. Et je change de place mon ground lift d'abord dans le préampli puis dans l'ampli et je regarde le meilleur rapport.
c'est une bêtise?
Bravo et merci pour tout ces tests et mesures, et j'avoue avoir un peu laché l'affaire, et avoir lu en travers..
Mais (n'étant pas électronicien), je peut prendre le pari que les résultats seront mieux avec le ground lift (ou DN ou Breaker, peu importe le nom) sera sur l'ampli, ou du moins sur l'appareil qui a la plus grosse conso..
Phil.
PS : si tu as toujours le temps, voir l'influence de la valeur de la terre sur les mesures..
RE: Le silence
Bonjour PFB,
Au début du fil, tu nous a présenté Perfektor, peut tu en dire plus ?
Tu a précisé "une seule alim", j'en ai déduit un seul pont de diode donc V+ 0 V- ?
Le transfo a t il un ou deux enroulements au secondaire ?
La carte ampli ressemble à quoi (schéma, photos) ?
Je viens de refaire des mesures de mes amplis, ceux qui sont les meilleurs (mesures et écoute) n'ont pas de 0 volt (Chipamp.com), cherchez l'erreur Smile
Phil.
RE: Le silence
PFB a écrit :...De toute façon on s'en fout, vu que la Terre est un conducteur unipolaire de protection. Ce n'est pas une boucle. Aucun courant ne peut y circuler.
Cela reste à démontrer...
Cdlt. Jacques
RE: Le silence
La boucle rouge est l'application de la sécurité.
Reste les fuites symbolisés par la capa. On a droit à 30 ma max vers la terre.
Vincent
RE: Le silence
Bonjour Calavin,
OK pour la sécurité. toujours est-il que tout appareil sur le secteur génère ses courants de fuites qui retournent au neutre par la terre. Donc le conducteur de terre n'est pas une "non-boucle" c'est une boucle car il y a aussi un connexion à la terre dans le dans le poste basse tension d'EDF. C'est un fait, c'est mesurable. C'est l'inverse qui est un mythe...
Maintenant, imaginons, comme on le conseille souvent qu'on fasse comme si le lien vert/jaune ne véhicule aucun courant et qu'on mette le ground lift fermé sur un seul appareil (une solution parmi d'autres), l'ampli par exemple. Et bien, l'ensemble des appareils partageant une connexion électrique avec l'ampli va évacuer ses courant de fuite vers la terre pour retourner au neutre au poste BT. Tous ces courants "sales" vont passer par les câbles de modulation, certainement se sommer dans le préampli (car les constructeur ne commutent souvent pas les masses audio au niveau des entrées) puis dégager en masse via le fil vert/jaune. Pour peu qu'on ait une connexion Ethernet sur une des sources, des alims à découpage sous boiter plastique et sans terre pas loin dont les parasites au di/dt important traversent les capacités parasites comme des passoires, je vous laisse imaginer ce qui passe dans les câbles de modulation...
Il y a toujours la solution de laisser tout complètement flottant.
Il y a aussi la solution de brancher le 0V de chaque appareil à la terre pour diminuer ce qui passe dans les câbles, mais on a alors à gérer les boucles de masse
On peut n'en brancher que certains (les digitaux par exemples).
Il y a mille façon de faire...
Cdlt. Jacques
RE: Le silence
Salut Jacques,
Quelle façon as tu choisi ?
As tu pu mesurer ?
Vincent
RE: Le silence
Au salon, là ou il y a tout ce qui pollue un max j'ai choisi la solution visant à mettre tout les équipements possibles avec leur 0V à la terre en essayant de diminuer les incidences des boucles de masses introduites par cette méthode.
Par exemple au lieu de relier les 0V à la terre au niveau de la prise électrique je les ai mis en série comme ceci : le 0V de mon lecteur est relié au chassis de l'ampli. Le 0V de l'ampli est reliée au chassis de l'alim à découpage (qui alimente l'ampli depuis un autre boitier). Le 0V de l'alim à découpage est relié à la terre ainsi que son châssis.
Cette façon de faire ne prétend aucunement à l'universalité. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour mon système sur des dizaines essayées. Et c'est finalement pour une raison simple: les courants de fuite qui passe dans le cordon de modulation font juste plus de dégât dans le silence que les boucles de masse. J'ai choisi le moins pire.
Pour un autre système, je suis en flottant partout et batteries.
Cdlt. Jacques
