Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
#91
RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
désolé pour le hors sujet...
Tous les pays non pas le même régime de neutre. En France on est en TT, d'après la photo de la prise de PFB, il semblerait que notre ami soit en TN (il existe du TNC et du TNS). Il existe aussi un régime IT, notamment les hôpitaux. Mais, je n'affirme rien...
Je ne sais pas quel régime de neutre ont les Allemands, mais vu la mesure de Dominique Tanguy à son poste 50, il se pourrait qu'outre Rhin, ils soient en TN...
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
Merci Dominique,
C' est quoi, la diffėrence entre TN et TT ?
Régimes de neutre : http://www.regime-de-neutre.fr/
Merci, très intéressant...
Grand_Floyd a écrit :Régimes de neutre : http://www.regime-de-neutre.fr/
Si je comprends bien le schéma TN (cas de la machine à laver dans le schéma TN) il faudrait que le boitier du Kaneda soit relié au neutre de la prise ? (Ce n'est pas le cas actuellement)...
Attention!
Si tu branche la phase au lieu du neutre, pas intérêt à toucher le boitier, donc nécessité absolue de bien repérer le neutre sur la prise ou le cordon.
C'est lourd!
Merci Patrick,
Je n'ai pas dit que j'allais tenter l'experience, mais j'essaye d'interpréter le schėma. Qui m'ėtonne un peu... Implicitement, je me fais la même remarque que toi...
Mais cela explique la remarque de pfb, c'est au niveau du tableau électrique de ma maison que le raccord entre terre et neutre doit être effectué.
Dominique,
T'es pas en TN, les particuliers ne le sont jamais.
Mauvaise idée d'avoir publié ça.
Vincent
Au moins, on en apprend un peu sur le rėseau ėlectrique...?
Pendant ce temps là, j'ėcoute le Sacre du Printemps par Boulez. Quel enregistrement ! Ça dépote...
Je commence à être convaincu que le problème de bruit vient du câblage. Je vais essayer de m'aventurer un peu plus dans les entrailles de la bête dès que j'ai du temps pour améliorer tout ça.
Merci René,
Explication trēs claire... De toute façon, je ne crois pas que le problème vienne de mon installation électrique car le petit ampli que je me suis fabriquė rėcemment utilisė dans les mêmes conditions était absolument silencieux.
Je ne vais sans doute pas faire l'économie de démonter un peu le Kaneda pour au moins comprendre comment il est fichu.
J'ai déjà repéré que le fil d'alimentation abouti à une barette proche de l'interrupteur marche arrêt. Cette barette reçoit un fil noir en provenance du transfo qui pourrait bien être l'écran car il est relié au chassis. Si je veux raccorder l'ampli à la terre, je pense que c'est lã qu'il faut que je branche le fil jaune.
