Amplificateur mono étage SPUD EC 8010
#91
RE: Amplificateur mono étage SPUD EC 8010
Je suis en train de construire le SPUD EC8010 duo, avec les transfo et self prévues sauf que le transfo d'alim sort 400V après redressement et non pas 310V. J'ai respecté le schéma de l'alim EC8010 DUO. Et je suis en train de débuguer l'alim régulée. Mais avec les valeurs de R du schéma, je n'arrive à réguler qu'entre 110 et 135V environs (avec un potard de 47K) et j'ai I=0,51mA.
Est-ce que le fait que la tension en entrée de régulateur est trop élevée peut en être la cause? Et si oui, qu'est-ce que je devrais modifier sur le schéma, notamment pour les résistances reliées au STN9360?
Je remets en PJ le schéma de l'alim: [Image: PSU-SE-EC8010-DUO.png]
Et merci d'avance si qqn peut m'aider.
Wadek
Mettre en série avec la 220k qui est au-dessus du potar une résistance de 100k 2 watts.
Prévoir un radiateur qui dissipe 11 watts au lieu de 7 watts.
Tensions sortie régulée après modife entre 163V et 187V.
