SPUD's, amplicateurs mono étage pour compressions et pavillons
#91
RE: SPUD's, amplicateurs mono étage pour compressions et pavillons
1.3 Ghz: si on l'entend pas,on fait quoi?
Bruno
Mais ou est donc le message de Bruno ?
Voilà, merci qui ?
Et si on ne l'entend pas, c'est tant mieux, avec toutes les cochonneries qui trainent à ces fréquences de nos jours !
brunop a écrit :1.3 Ghz: si on l'entend pas,on fait quoi?
Bruno
Bonjour Bruno.
Comme dirait l'autre "Ta réponse est frappée au coin du bon sens"
gege 94
Raymond Barre
Merci Pascal!
Après une séance de mesure sur le SPUD SE EC 8010, j'ai modifié un côté du SRPP.
Voici donc la première photo d'un SPUD SRPP EC8010 qui fonctionne et bien !
Cela fait donc 2 SPUD's bitubes !Big Grin
Nous venons de transmettre les nomenclatures de ces 2 amplis au post 3 et 5.
Bruno
J'ai un peu regardé ce tube avant d'opter pour le EC86 pour l'étage d'entrée de mon ampli à 211, TM100 et MC1/60. C'est un tube intéressant, impédance plus basse que le EC86, un poil moins de gain mais à peine, une linéarité correcte.... bon la résistance de plaque plus faible se paie par un courant plus fort.... un autre compromis, mais un tube qui aurait pu m'intéresser...
A plus
André
Bravo pour la conception de ces SPUD et le travail réalisé autour.
C'est tentant.
En plus vous avez la gentillesse de mettre en ligne les nomenclatures.
En revanche si pour réaliser le push de EC 8010 le ravitaillement semble poser problème.
A ce propos le schéma ne mentionne pas les tensions d'alim.
Enfin il ne faut pas tout demander en même temps, vous avez fait un boulot admirable et vous n'étiez pas obligés d'en partager les résultats.
Patrick
Merci pour nous Patrick.
Pascal et moi, ne souhaitons caché quoique ce soit. Les DIYEURS habitués à la haute tension peuvent donc en faire bon usage.Big Grin
Attention les TS sont spéciaux et à prendre chez CHARLY DORIA.
Sans eux, les résultats ne seront pas à la hauteur et nous allons encore les faire évoluer.
Pour les EC 8010, nous n'avons pas terminé et cela va encore évolué. Ce matin, nous venons de finir les tests de la version mono tube SE avec polarisation par transistor, cela devient intéressant ( THD).
Pour L'EC 8010, si voulez des tubes matchés, nous avons...
N'oublions pas que c'est la seule petite sœur de la célèbre EC 8020.
Il y a la technique et l'écoute. Et sur ce point L'EC8010 est très prometteuse et digne de sa grande sœur.
A suivre sur l'autre fil.
Fil mise à jour poste 2, sur un nouveau type de transformateur pour le SE 6C45PI.
Cdt.
