Préampli MC RIAA
#91
RE: Préampli MC RIAA
Personnellement et hélas, je fais parti de la catégorie des vieux, mais pourtant je préfère les préprés... bien que je reconnaisse que certains transfos sont très bons.
Suite à une écoute à la MDA, j'avais préféré les transfos de Walter aux Denon AU301. Récemment j'ai voulu essayer des Lundahl LL1681. Ils sont très bof!
(04/02/2023-15:40:29)Grand_Floyd a écrit : Suite à une écoute à la MDA, j'avais préféré les transfos de Walter aux Denon AU301. Récemment j'ai voulu essayer des Lundahl LL1681. Ils sont très bof!
j'ai des Lundahl 1933 Ag que je trouve très bons, associés à un DC1 non DIY. Mais mon pré Kanéda actuel est bien supérieur en globalité.
(04/02/2023-14:50:42)6336A a écrit : Personnellement et hélas, je fais parti de la catégorie des vieux, mais pourtant je préfère les préprés... bien que je reconnaisse que certains transfos sont très bons.
Big Grin oui ! des essais s'imposent
à un moment sur mon installation  ,j'avais préféré le transfo qui avait un côté plus "onctueux" moins "rentre dedans " sur une configuration à un instant T
donc ,c'est selon ...
[Image: attachment.php?aid=36912]
Petit détail. Il serait préférable que la mise à la masse (châssis de la boîte) des corps des socles des RCA d'entrée se fasse directement en remplaçant les rondelles isolantes par des rondelles dites éventail.
Les β ne font pas la loi.
Merci pour vos réponses et ces conseils !
Bon dimanche
Citation :Il serait préférable que la mise à la masse (châssis de la boîte) des corps des socles des RCA d'entrée se fasse directement en remplaçant les rondelles isolantes par des rondelles dites éventail.
Je n'en suis pas certain du tout. En principe une seule connexion au châssis, celle de la masse du bras qui est la prise banane comme sur l'image. Avec les RCA isolées du châssis, et leur masse reliée en un point sur la prise banane.
Je suis un peu perplexe pour ce montage.
Vu que la sortie de chaque voie de la cellule et l'entrée de chaque transformateur sont flottantes, on peut préserver le caractère flottant de l'ensemble du circuit ou juste celui de sa partie entrée.
Cellule -> entrée boîtier
Cela nécessite des raccords de la cellule phono au boîtier avec des câbles blindés (deux fils sous blindage par voie) avec des prises et fiches à trois plots (plus de RCA donc), un de ces plots étant raccordé au châssis, par l'extérieur si possible.
Sortie boîtier -> préamplificateur
Pour la sortie des transfos, on peut aussi conserver des raccords de même type allant jusqu'aux entrées du préamplificateur. Celles-ci consistent pratiquement toujours en socles RCA.
La sortie du boîtier consiste comme précédemment de prises et fiches à trois plots.Le blindage de chaque câble et l'un de ses fils véhiculant le signal sont reliés ensemble à la masse de la RCA du préamplificateur.
Si besoin, je ferais un schéma.
Avec cette configuration, le délicat signal issu de la cellule n'étant véhiculé que sous blindage devrait se monter protégé de tout parasite.
Merci pour ces retours.
Je suis preneur d'un schéma.
Bonne soirée
(05/02/2023-21:00:52)thierryL a écrit : Je suis preneur d'un schéma.
Je propose celui-ci :
