Sujets : 41
RE: Push-Pull 300B à CR Hawksford Passive
Merci JPVoit pour ce projet passionnant, autant du point de vue de la conception que des moyens mis en œuvre pour choisir le meilleur composant (à l'écoute) à chaque fois.
Sujets : 2
Merci Jacquese,
J'espère que ça pourra inspirer, guider des Audiophiles !
HC : 40m²(H=6m), lecteur :Reavon UBR-X200, VP: DLA-NZ7 sur 3m50 de base.
HIFI: Source SA-100, Ampli PP 300B, Préamp-Dac DSP-200 Ultimate-Audio, enceinte Mini817, Câbles Odeion.
Sujets : 2
08/04/2026-17:49:11
(Modification du message : 12/04/2026-08:37:16 par jpvoit.)
Pour clôturer ce projet, une dernière photo des amplis, et du système complet.
(L'enceinte frontale sous la platine Vinyle de mon fils ne fait pas partie du système HIFI, mais fait partie du HC en Dolby 7.1)
Bon courage à ceux qui voudront se lancer dans l'aventure ....
Sujets : 63
JP,
bravo pour cette réalisation toute personnelle, de bout en bout.
Sujets : 7
Top top. Après ouaip, la platine sur la centrale de ton fils, on se doute que les deux ne fonctionnent pas en même temps
C'est très PRO !
Non mais ces enfants, pas de respect.
PP 211 - Atlantis Lab AT23 - Audio Research DAC 2/Lavry DA11- préamp : Ayre K5 Xe MP
Analyseur Simulateur SPDIF :
C'est marrant, le gars a de l'humour
Sujets : 2
Oui, ces enfants non plus de respect, .... mais pour une fois qu'il s'intéresse à la HIFI, on ne va pas le décourager !
Sujets : 2
On m'a demandé si je vendais les PCBs, et bien non, par contre je mets un lien direct qui permettra de télécharger les fichiers Gerber afin de lancer une fabrication.
Ceci à titre uniquement pour un projet personnel.
https://www.casimages.com/fd/ckrYlL9CMt0cAhJ
Jean-Pierre
Sujets : 22
Merci pour le partage de ce trés beau travail.
Bonne Journée
JL
Sujets : 2
23/04/2026-13:18:26
(Modification du message : 23/04/2026-13:21:44 par jpvoit.)
Ne pas oublier de choisir un "bon" transfo de sortie, (Hashimoto, Monolith Magentics, ISO-Tango), le schéma en vaut le coup, et le résultat sur des enceintes adaptées sera remarquable !
Sujets : 2
Je viens de mettre en pièce à télécharger, le dernier schéma qui correspond au PCB ci dessus et mis à jour récemment:
https://www.casimages.com/fd/dJvOtibwN0Vsndn
Jean-Pierre
