ampli a restaurer
#91
RE: ampli a restaurer
(11/01/2026-08:07:11)tyzz a écrit : teste fait ampli éteint:
j'ai 00.5 ohm multimètre sur 200 ohms .le multimètre est sur 0L et quand je touche le noir et rouge je ne descends pas 0 ! j'ai 00.5 ohm.
0.5 Ohm , c'est bon !
Tu enlèves les bouts de fils que tu as mis ;
tu sais maintenant que les liaisons  filaires et soudures  sont ok !
Il ne reste plus que le relais et comme il est neuf , il ne doit pas être alimenté , ou mal .
Donc , une fois les bouts de fils enlevés , rallume l'ampli et relie les pointes de l'ohmetre entre J12 et la banane rouge et refait la mesure ;
Pierre
j'ai 10K OHMS
(11/01/2026-08:47:56)tyzz a écrit : j'ai 10K OHMS
donc , le relais n'est pas alimenté ;  Il y a peut être  un selecteur de sortie HP ,  A et B ;
le A est il enclenché ?
Si non , mesurer la tension sur la bobine du relais ; elle devrait être de 12V environ ;
Pierre
j'ai ov .. l'ampli est en sortie A .il faut appuyer le connecteur B pour l'enclencher. .il a y a le sélecteur de source direct à côté..
il y a une nappe avec 6 fils qui relie l'entrée au bornier relais et bananes.
marron. rouge.orange.jaune.vert et bleu
OK ; on avance ;
il faudrait refaire une photo recto verso des relais , car je ne vois pas bien les liaisons pcb entre  le connecteur et le pcb ;
après on refait des mesures , mais sur les fils du connecteur .
Pierre
tu me dis si tu veux d'autres photos.
(11/01/2026-10:16:46)tyzz a écrit : tu me dis si tu veux d'autres photos.
oui , désolé ;  il faudrait zoomer un peu sur le connecteur côté soudures et bien vertical !
Pierre
en partant de la droite ou se trouve la diode derrière tu as le marron rouge etc
si c'est pas bon dit moi.
(11/01/2026-10:46:41)tyzz a écrit : en partant de la droite ou se trouve la diode derrière tu as le marron rouge etc
Pierre
j'ai ov
