05/03/2024-22:54:27
RE: mesure pertinente d'un HP
(05/03/2024-18:28:14)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
(05/03/2024-18:12:07)tonipe a écrit : Le déplacement du point repos de la membrane se calcule très facilement :Valable uniquement en statique, en dynamique il y a justement du fluage.
Xvert = Mmd * 9.81 * Cms .
Pas d'acc, le fluage est une déformation stable apparaissant sous contrainte et dans le temps (non réversible une fois la contrainte retirée) :
Cas type : fluage du spider d'un haut parleur stocké a plat pendant plusieurs années par exemple : le point 0 de l'équipage mobile se décale.
L'offset d'une membrane dans le cas d'un haut parleur posé a plat le temps de la mesure sera réversible, il se rétablira haut parleur posé verticalement.
En cas de fluage après un mauvais stockage a plat pendant trop longtemps, l’offset mécanique sera toujours là haut parleur remis verticalement et demandera une intervention pour le corriger, par exemple un stockage 2 ans de plus dans l'autre sens (J'ai eu le cas!), ou une mise sous contrainte avec chauffage du spider pour corriger.
J'ai des haut-parleur sensible a ce cas (suspensions souples comme des focal 10V01 entre autre) que je retourne tout les 6 mois depuis des années pour les conserver.
Pour moi les sub a plat c'est passable sur une plage arrière de voiture sans exigence, autrement dit une hérésie oui.
