Sujets : 57
RE: initiative "Piuma" en qualité studio
bonjour
je suis intéressé par le projet ; j'ai aussi en magasin plusieurs dizaines de concerts classiques ( essentiellement violon- piano ) enregistrés sur mon Nagra VI avec micros Schoeps et ou AKG 414 et Beyer M160, lors des concerts MUSICACITE à La Réole ( 33 ) ; la plupart en 24/48 ; et bien sûr, sans aucune correction ni compression ! du linéaire, je vous dis !
se pose alors le problème des droits ....si on veut dupliquer ...
Michel
Sujets : 60
06/12/2020-13:22:44
(Modification du message : 06/12/2020-13:25:34 par Le Relais Sonore.)
xtof a écrit :Bonjour à tous,
J'ai constaté que le niveau de cet enregistrement est bien plus bas que mes enregistrements commerciaux, quelle en est la raison ?
Bonne journée
Salut Christophe,
C'est la différence entre niveau moyen et niveau crête. A niveau crête égal, lorsque le son est compressé, le niveau moyen augmente, c'est ce qui donne la sensation de niveau élevé. Plus la dynamique est élevée en restant au même niveau crête, et plus le niveau moyen diminue. C'est pour cela que beaucoup aiment le son des tubes, quand on rentre en écrêtage "doux" le niveau moyen augmente, ce qui crée une sensation (illusoire) de densité sonore. C'est aussi en ce sens qu'en studio, dans certains cas, on utilise encore des préamplis à tubes. Ce sont d'excellents compresseurs... tout comme les bandes magnétiques analogiques.
Il y a un certain temps, j'avais posté un sujet qui parle du niveau moyen et de la dynamique au travers d'un article de Bob Katz, un "mastering master".
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=7664
Edit: Le "soft clipping" de NAD était aussi un bon compresseur ;-)
Sujets : 53
Le Relais Sonore a écrit :xtof a écrit :Bonjour à tous,
Bonne journée
Salut Christophe,
Merci Stéphane, merci Rémy pour les explications. Mais ça me fait toujours bizarre de devoir augmenter le volume général pour entendre le "bon" niveau de musique.
Après j'ai l'habitude d'écouter la nuit lorsque le silence est d'or
Préampli DRG AMK1S + Bi-Amp de Dominique sur deux K209+ Grand Floyd + filtre passif Synkron JM Plantefeve
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2441 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Sujets : 37
06/12/2020-15:08:58
(Modification du message : 06/12/2020-15:26:19 par folkdeath95.)
Le Relais Sonore a écrit :C'est pour cela que beaucoup aiment le son des tubes, quand on rentre en écrêtage "doux" le niveau moyen augmente, ce qui crée une sensation (illusoire) de densité sonore.
Ah OK. Les amateurs d'amplis à tubes choisissent donc un ampli faiblard qu'ils sont sûrs d'utiliser à ses limites pour qu'il écrête. Moi je croyais que ceux qui achetaient des amplis à tubes le faisaient parce qu'ils aiment la distorsion.
Sujets : 60
folkdeath95 a écrit :Moi je croyais que ceux qui achetaient des amplis à tubes le faisaient parce qu'ils aiment la distorsion.
Dimanche est un bon jour pour les croyants.
Et le chauffage aux tubes en période hivernale est une option que chacun est en droit d’apprécier à sa convenance tant que l'écologie le permet.
Sujets : 37
Le Relais Sonore a écrit :Dimanche est un bon jour pour les croyants.
Ca dépend lesquels.
Mais je ne vois pas le rapport avec la hifi...
Sujets : 64
Platine lourde Nantex/plomb/Paulstra - Sheu 80mm - Clone SME 3012 I - DL103 PRO - Porte cellule bakelite Ortofon - Sonore microRendu - Dac Naim V1 - Lecteur CD Naim CD5 XS - Kaneda 210 alim Degawa - Filtre LCR MDA - Kaneda N° 167 - 2 K209+ Grand_Floyd - Petite Onken - Clone Ledauphin - TAD 2001 - Fostex T900A - 2402 - Mogami
Sujets : 60
Je ne sais pas , c'est toi qui parle de croire.
Mais en effet un écrêtage arrondi à la manière des tubes combinés aux transfos le tout associé à une belle remontée de H2, et l'affaire est dans le sac, Drawmer n'a plus qu'à bien se tenir.
On ne parle pas de hifi, mais de la dynamique des enregistrements. Sujet de peu d’intérêt pour les audiophiles puisqu'ils préfèrent la compression sous toutes ses formes (mode 12em degrés combiné au 1er degré... au cas ou...).
Sujets : 292
michelf a écrit :bonjour
Michel
Bonjour Michel,
Je n'oublie presque rien de ce qu'on me dit, et tu es en bonne place dans mes tablettes.
On aura l'occasion d'en reparler.
Sujets : 37
Le Relais Sonore a écrit :Je ne sais pas , c'est toi qui parle de croire.
J'aurais tu écrire "Je pensais".
