21/01/2018-19:47:43 (Modification du message : 21/01/2018-19:59:24 par JM Plantefeve.)
RE: ceci est un Cube...
En révisant pour la rencontre du 28 janvier, une relecture des datasheets Hitachi et Exicon m'amène à préciser, des 2SK1058 et 2SJ162 aux ECX10N20 et ECX10P20 :
résistance thermique : de 1.25°/W à 1°/W (moins 20%)
courant de Drain max en continu : de 7A à 8A (plus 14%)
capacités parasites N/P en gate : de 600pF/900pF à 500pF/500pF (moins 30%)
Dans le cube en entrée il est question de LSK170A (2.5ma/6.5ma) ; je viens de constater que mes pair de 2SK170 parfaitement bien sélectionné se situe autour de 8 ... j'imagine que ça va ou faut il apporter correctif mineur.
Le duo R+ajustable est à choisir à la mesure pour Id=1.2mA (et non plus en Idss)
Tes modèles sont-ils des 2SK170BL ?
Quand on a le choix : LSK170A : 2SK170GR
Pour info,avec des 2SK170GR ,j'obtiens au plus prêt,avec la résistance de 150 ohms dans la source,un courant de 1.4 mA et j'ai dû remplacer les 100 ohms par des 150 ohms pour retrouver la plage de réglage.
Oui Jean-Marc ce sont tous des BL ; la construction de plusieurs DCB1 avec différente variantes a compromis mes réserve de GR
Pierre
Grand_Floyd a écrit :Pour info,avec des 2SK170GR ,j'obtiens au plus prêt,avec la résistance de 150 ohms dans la source,un courant de 1.4 mA et j'ai dû remplacer les 100 ohms par des 150 ohms pour retrouver la plage de réglage.
Wow , à ce que je lis entre les lignes .... un Cube est tout près de naître ou a t il même vu le jour
Pierre
23/01/2018-21:29:20 (Modification du message : 23/01/2018-21:51:39 par accuphase.)
jys a écrit :Pierre,
Jean-Marc l'a fait naître,
Christian et d'autres sont en train de le polir, encore un sabre à la française
C'est pas grave ! on est capable d'en prendre...il y a même Trump à quelques dizaines de kilomêtres au sud de chez moi
Il dit quelque chose et son contraire quelques instant plus tard...
