ceci est un Cube...
RE: ceci est un Cube...
_
UltimateX86 a écrit :Bonjour, voici un schéma de notre hôte :
http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.f...eporte.gif
http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.fr/alim.html
JM Plantefeve a écrit :Bonsoir eres,
Un coffret métallique pour l'alimentation double mono : coffret à relier au PE (jaune/vert) uniquement.
Un coffret métallique pour l'amplification stéréo : coffret uniquement à la masse signal par les embases cinch peu distantes.
Pour le reste avec avis tranché, j'aimerais pouvoir analyser tes options sur croquis. Peux-tu produire cela à main levée avant scan ? Et, quelle est la carte utilisée en surveillance DC ?
J'ai fait le croquis. J'espère qu'il est suffisament clair. Si c'est pas le cas, ne pas hésiter. Je peux aussi fournir quelques photos, surtout de l'alimentation car elle est la plus avancée.
Re-bonsoir, Je joins finalement la photo de l'alim. A noter que la terre est reliée pour le moment uniquement aux écrans des 2 transfos audio (pas d'écran sur le 3eme transfo)
Aussi la partie permettant d'alimenter la LED n'est pas encore câblée
_
narshorn a écrit :Très bon choix de transfos ? le boitier aux coins arrondis n'est pas en reste non plus, question esthétique.
Vous devriez torsader par paire tout ce qui véhicule de l'alternatif; alim 230V, basse tension 12V, liaisons secondaires -> ponts;
en torsadant assez serré, pour limiter au mieux les rayonnements parasites du câblage
Par contre, je pense que vous devriez utiliser du 4 broches pour remonter vos 2x 30V redressés par canal indépendamment (puisque vous êtes en double-pont)
et faire votre point milieu " Ref 0V" (entre les 2 polarités d'alims 30V) seulement dans votre boitier d'amplification, et utiliser ce point en départ d'étoile pour raccorder toutes vos masses
Pour les transfos, merci Jean-Marc.
Pour le 220V, j'ai utilisé pour le moment un fil avec une simple gaine donc pas de torsadage possible. Par contre j'améliorerai certainement une fois que l'ensemble sera fonctionnel
Pour le reste (autre alimentation), ce sera fait.
4 broches :
En fait, j'ai fait le choix de connecteurs avec 3 broches donc ce n'est plus possible. Néanmoins, à mon "humble" avis, l'effet doit être limité étant donné la batterie de condensateurs présent dans le boitier d'amplification au plus près des cartes amplificatrice. Si ce n'était pas le cas, il faudrait aussi que je revois la longueur des câbles (autour de 1.2m).
Par contre effectivement, le câblage et la liaison des masses dans le boitier d'amplification sera un critère important d'où ma question initiale et mon croquis du boitier amplificateur.
narshorn,
Si cela te pose un souci, je te suggère de contacter Audiophonics directement en leur signalant que leur description produit est inexacte.
Je ne vois pas de raison, puisque c'est toi qui commet la coquille "L'alim AC de ce montage dit "12V 16A"" et pas Audiophonics.
Tu as la pratique avec ce kit...
Ah !?
_
Narshorn,
A part emmerder tout le monde avec tes attaques contre les contributeurs positifs de ce forum, peux tu nous donner un lien vers tes publications, des réalisations qui ont fait date dans le domaine de la HIFI, où qui pourraient s'approcher de ce qu'à pu faire Jean Marc?
Tu te comportes comme un troll, tu ne sais pas sortir du climax nėgatif et agressif dans lequel tu te complais. A ce stade, il faut consulter, et vite....
Bien cordialement,
Dominique-Tanguy a écrit :Narshorn,
Bravo pour ta belle réponse
https://wikidiff.com/climax/climate
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/...on/climax/
Voir sens 3
