Sujets : 55
14/07/2018-12:04:57
(Modification du message : 14/07/2018-12:46:42 par Grand_Floyd.)
RE: ceci est un Cube...
HaH a écrit :Bonjour Christian,
Superbe alim!
Merci. Malgré ton implication dans un projet qui doit te prendre énormément de temps, je vois que tu suis différents sujets du forum
Je jette un œil aux sujets qui m'intéressent et le CUBE en fait partie!
Je suis étonné que tu trouves 25% de tension en plus sur un Toroïdy,car moi au contraire j'ai trouvé une tension à vide,très proche de la valeur nominal.Un 200VA 2 x 19V me donne 2 x 20.01V pour une tension secteur de 235V.
Sujets : 42
Christian,
J'ai refais les mesures après la lecture de ton message. J'obtiens bien, moi aussi, un volt de plus que la valeur nominale (15V pour 14V). J'ai encore dû faire une mauvaise mesure...
Désolé, mes excuses à Toroïdy...
Cordialement, Dom.
Sujets : 89
14/07/2018-17:19:46
(Modification du message : 14/07/2018-18:14:19 par JM Plantefeve.)
Bonjour Dominique, bonjour Christian,
L'occasion de rappeler que le pourcentage pouvant ici être calculé est noté
taux de régulation par les fabricants de transformateurs :
taux de régulation = (U no load - U full load) / U full load avec U, la tension au secondaire
Pas de souci pour la tension à vide. Pour la tension en charge, il faut que le transformateur soit mis à sa capacité nominale, par exemple aux 100VA des modèles Toroidy de Dominique : 2*14Vrms*3.6Arms.
Il faut remarquer que ce 3.6Arms peut être atteint dès un courant moyen vers l'électronique amplificatrice de seulement 1.8A. En effet, le redressement-filtrage apporte à l'intensité un
facteur de forme qui peut être de 2.
facteur de forme = (Irms amont / Imoy aval)
Dominique, quand je t'ai conseillé des 100VA plutôt que les 60VA envisagés, c'était en considérant ce dernier point aussi.
Bien à vous, Jean-Marc.
PS : de façon plus générale, un tableau pour étudier la chaîne des puissances sur nos amplificateurs : http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.f...ssance.xls
Sujets : 42
Bonjour Jean-Marc,
J'avais bien noté, et la commande a été faite en conséquence.
Cordialement, Dom.
Sujets : 42
Cordialement, Dom.
Sujets : 11
Que c'est beau !!!
Sujets : 18
super boulot, félicitation
Sujets : 5
15/07/2018-13:16:02
(Modification du message : 15/07/2018-13:49:10 par UltimateX86.)
C'est super beau, mais du coup ou seront les amplis ?
Sujets : 42
15/07/2018-15:08:05
(Modification du message : 15/07/2018-16:15:43 par HaH.)
Baoui, cesaria,
Merci pour vos compliments.
UltimateX86,
Merci aussi...Euh voir message 330... En fait il y a deux coffrets. Un pour les amplificateurs comprenant quatre circuits "Cube" et leur protection "K4700" et un pour l'alimentation comprenant quatre alimentations indépendantes de puissance et les alimentations des K4700.
Cordialement, Dom.
Sujets : 42
17/07/2018-12:17:32
(Modification du message : 17/07/2018-12:20:49 par HaH.)
Ce matin j'ai pu un peu avancer. Malheureusement pour l'alimentation, cet après-midi une première étape de montagne prometteuse
L'alimentation des K4700 est testée et opérationnelle.
La puissance a été testée jusqu'au condensateurs de tête.
J'encourage Kylian M'BARDET
Cordialement, Dom.
