voici un second enregistrement vidéo du même extrait de Rachelle Ferrel ,
réalisé avec mon Samsung Note 4 :
https://www.dropbox.com/preview/public/h...e=personal
j'aimerais écouté un enregistrement réalisé par un TASCAM
DR 7mk2 ,DR 8, DR 40, DR 100 ,..... ou équivalent ..
merci ...
bug ............
pvrx a écrit :Bonjour,
Comme on peut le voir, la THD de la compression est environ dix fois supérieure à celle produite par le HP à cône.
On se demande parfois pourquoi s'obstiner à vouloir faire descendre des compressions...
Pascal
Bonjour Pascal,
ton exemple est éloquent, c'est vrai, maintenant le 20 cm en question est exceptionnel sur ce critère et la compression choisie n'est pas des plus brillante non plus. Dommage que ce 20 cm soit limité en bas en tout cas ...
Pour ce qui est des questions sur la compression, de mon côté je cherche un haut-parleur capable de rivaliser a l'écoute avec une 2 " sur grand pavillon, mais je n'ai pas encore trouvé.
Je le fais en toute bonne fois, dernier essais en date avec un 20 cm également, un faital Pro 8PR155. Ce dernier descend bien, utilisable a partir de 200 hz (sur le critère de la disto et du SPL).
Mais on reste loin de la radian a l'écoute.
Quel 20 cm recommanderais tu d'essayer pour la plage 250 / 1500 (en utilisation Hifi) ?
mastro a écrit :...
à mon avis , le mieux est d’écouter l'extrait , sur un bon casque ...
ça passe bien chez moi ,
sur un casque Grado Alessandro ou sur un STAX SR404,
et c'est affreux sur des écouteurs de mobile qui gonfle le grave ....
mastro a écrit :pour info :après un contrôle ne niveau au bruit blanc ,
l'enregistrement avec le Huawei psmart présente un pic ,ou plutôt, une bosse de 12db à 8khz .
Ha, et les 12 dB de chuichui ne s'entendent pas au STAX SR404?
Sur un pack Logitech SPEAKER 2.1 Z333 si.
_
Greg Lagarrigue a écrit :Quel 20 cm recommanderais-tu d'essayer pour la plage 250 / 1500 (en utilisation Hifi) ?
Bonjour Greg,
J'ai fait voici deux ou trois ans une étude comparative de 5 HP de 8" professionnels, dont tu trouveras ci-joint le compte-rendu à toutes fins utiles.
Tous sont excellents, et en outre pas ruineux.
Deux d'entre eux, le 8PE21 et le 8M400, sont plus limités dans le bas et ne rentrent pas dans ta spec.
Le 8S215 est moins lisse en haut de bande que les autres.
Mais il y a à boire et à manger...
Pascal
.pdf   Comparaison de HP de 20 cm v2.pdf (Taille : 2,65 Mo / Téléchargements : 222)
Greg Lagarrigue a écrit :Ha, et les 12 dB de chuichui ne s'entendent pas au STAX SR404?
y a un trou à 8khz sur le Stax !!!
[Image: 285041.jpg]
t'as écouté le second extrait avec le note 4 ?
sur un casque , et pas sur des enceintes ;-)
l' enregistreur Tascam DR40 , à l'air très bien ...
voui voui ... on moins on se marre !
Sinon non, je n'ai pas écouté le second extrait enregistré au smartphone, il faut s'enregistrer.
Salut François,
mastro a écrit :voici un second enregistrement vidéo du même extrait de Rachelle Ferrel ,
Petit problème avec ton lien dropbox.
Sans doute pas de lien vers ton fichier.
