Sujets : 261
02/09/2017-17:10:17
(Modification du message : 02/09/2017-18:05:46 par Dominique-Tanguy.)
RE: Magnifici altoparlanti ad alta efficienza !
Mais si tu trouves un 12 pouces qui veut bien qu'on le raccorde ã 1200 Hz, cela marche avec un petit pavillon.
Sujets : 16
02/09/2017-18:03:42
(Modification du message : 14/03/2021-12:30:40 par qui?.)
_
Sujets : 97
03/09/2017-11:58:41
(Modification du message : 03/09/2017-12:04:24 par JM Plantefeve.)
Petit rappel :- Synkron acoustique : 96dB ; 1.2kHz ; a=3.4 ; croisements 420Hz et 3.5kHz à -6dB
- 18FH500 ; BB4 200 litres ; fb 30 Hz ; f3 45Hz ; f6 35Hz
- 6PR122 ; 7 litres clos ; Qtc 0.5 ; f6 144Hz
- FD371 ; sur le baffle du 6PR122, enceinte découplée du grave
- filtrage passif épuré élaboré sous Xsim après mesures .frd et .zma
- 1052€ les six haut-parleurs Faital Pro (la vidéo est à voir)
96dB/2.83V ; Zmin 5.5R ; 35Hz-20kHz dans -6dB/+3dB
Pour cette configuration, si un amateur se lance à moins de 3h de train de Lille, je suis pour mesures et élaboration du filtre.
Si il est plus loin mais équipé pour de la mesure en .frd et .zma, je suis pour l'élaboration du filtre passif sous Xsim.
Sujets : 97
Sujets : 10
Petite contorsion sémantique ...
Sujets : 66
C'est même plus de la contorsion à ce niveau là.
"Lavoce Italiana designs and manufactures industry R&D center is based in Rome and all products are manufactured at their wholly owned state of art Lavoce factory in Jiashan, China."
Salutations
Rémy
Sujets : 73
Pourquoi autant de fabricants en Italie et la misère en France ? ...
Sujets : 66
Si on prend l'exemple présent justement, et il doit y en avoir d'autres en Italie, c'est par ce que la fabrication est partie en chine...
A misère , misère et demi...
Salutations
Rémy
Sujets : 73
et quand bien même ... même à la grande époque d'Audax, la gamme pro était limitée et pas une seule compression ...
Sujets : 29
On a tout de même de très bons fabricants de HP : Focal, Atohms, Davis, Supravox, et malheureusement de très bons disparus ou passés sous drapeau Chinois...
