liaison I2S - dérivé du fil Visite chez André Klein
Dans le branchement de la source avec l'ampli ,elle est effectuée en I2S
RE: Visite chez André Klein
brunop a écrit :Dans le branchement de la source avec l'ampli ,elle est effectuée en I2S
Branchement normal en numérique
Bruno : Dans le branchement de la source avec l'ampli ,elle est effectuée en I2S
Dominique : Branchement normal en numérique
L'I2S est une transmission sérielle après décodage du flux PCM. Le bus I2S possède 3 fils d'informations :
  • SCK : l'horloge en 44.1kHz * 16 * 2 = 1.4112MHz
  • SD : les datas, 16 bits Left et 16 bits Right
  • WS : Left or Right
Pas le plus simple quand il faut interconnecter non plus des circuits intégrés mais des appareils. Ainsi fut créé le S/Pdif qui mixte ces données binaires via un code Biphase Mark proche du codage Manchester. Du coup, plutôt que trois flux synchrones, un seul flux autorisant la simple fibre ou le simple coaxial.
Mais qui dit codage et décodage, dit gestion numérique supplémentaire et jitter potentiellement augmenté.
PS : en plus (hors optique), une masse GND dans les deux cas.
Oui, Jean-Marc, pas simple, d'autant plus que les liaisons en I2S doivent être courtes.
audiotechno a écrit :Oui, Jean-Marc, pas simple, d'autant plus que les liaisons en I2S doivent être courtes.
Quand on dit courte c'est quoi d'ailleurs ? 2 appareils indépendants sont-ils envisageables ?
Je crois que dans la pratique c'est pas plus de 20 à 30 cm.Peut-être 50 cm au grand maximum.
Réponse : Non.
Certains appareils sont équipés d'une prise RJ45 cablée pour l'I2S pour une liaison inter-boitiers. Le câble doit être très court du genre 10 à 20cm.
Salutations
Rémy
xn a écrit :Réponse : Non.
Bonjour Xavier,
On dit : non Monsieur, non Madame.
Plus sérieusement, intéressant de savoir les contraintes de l'I2S.
Quelle est l'assertion que tu voulais infirmer ?
Je pense que xn répondait à nicolasd,mais mon message est passé juste avant!
