TAD 1602, demande d'aide à la communauré
Quelqu'un sais t'il pourquoi le tad 1602 à éré conçu ?
J'ai une paire de tsm1 en 4 voies actives soit
infra : 1602 dans 205 litres.
Bass : 1602 à la place des 1601 dans la tsm1
medium 4001
aigu , et703.
J'aimerait progresser dans ce système, par exemple en remettant des 1601 dans la voie grave ou en remplaçant le moteur 4001 par un 4002.
Merçi pour vos lumières.
Lionel
RE: TAD 1602, demande d'aide à la communauré
Quel est votre problème avec cette config ?
Salutations
Rémy
rucquoy19 a écrit :Bonjour,
medium 4001
aigu , et703.
Lionel
Juste deux observations:
1) Vos systemes actuels (4 voies actives) ont très peu à voir avec le TSM1 original (2 voies passif)
2) Vous ne gagneriez rien en remplaçant le TD-4001 par le TD-4002. En fait, le premier est la compression (légèrement) meilleure.
Marco
Mzeçi pour vos réponses,
Le système me plait beacoups déjà comme çà, je veux le faire évoluer.
Soit en permuttant les 1602 de la voie grave par des 1601 a oub, qui sont des woofers concu initilement pour relier le medium à 600hz, et plus percutnt à 80hz.
Et utiliser la voie infra à son plein potentiel, il n'ont qu'un seul woofer dans 205 litres or que j'ai i 2 inutilisés la seule à mon avis est le push pull, car avec 410 litres ce woffer descent 6-7 db mieux entre 20 et 35hz dans cette charge. source winisd/système clio.
A bient^ot de vous lire,Ensemble notre passion peux mieux grandir
Lionel
La seule évolution réelle possible sans tout changer serait donc de remplacer le 1602 de la tsm1 par un 1601 pour un meilleur raccord avec la 4001.
Quelle électronique précède l'ensemble ?
Salutations
Rémy
Judicieux conseil, ç'est égaleùent mon avis.
il y a une variante pour l'infra, passer en push pull, plus à l'aise à 25hz (4-5 db), de plus j'en i une paire inutilisée.
Il y a 2 paires de SE 300b pour le medium aigu.
2 paire de blocs monos transistor, pour la grave.
1paire de transistor pour l'infra.
un 1601 ou un 1602 qui fait du 25 Hz faut pas rêver! Ca fait un bon 60-70 Hz tout en bas, heureusement!
Dans votre système, pour évoluer, vous devez garder les compressions 4001 et ET703. Le reste est perfectible, il conviendrait d'ailleurs de les remplacer...
LargeBande a écrit :un 1601 ou un 1602 qui fait du 25 Hz faut pas rêver! Ca fait un bon 60-70 Hz tout en bas, heureusement!
On voit que tu n'as jamais eu un 1601 entre les mains !
Alors 25 Hz peut-être pas, mais avec une fréquence de résonnance de 28 Hz (Cf spécifications) il est aisé de comprendre qu'on puisse descendre bien au-deçà de 60-70 Hz.
Bonjour à tous
TL1601 dans TMS2 (avec TD4001)
Tongue
Bonjour à Tous,
La courbe ci-dessus issue du journal "Electronique Pratique HORS SERIE N°2" est en fait celle de la TSM1 dont les mesures ont été publiées dans "PRESTIGE AUDIO VIDEO" d'avril 97, article dans lequel les rédacteurs se sont comme d'habitude allègrement mélangés les crayons en étant gentil.
Entre autres
Type de moteur décrit(1") par rapport à l'embouchure du pavillon (2"), fréquence de coupure du filtre, et la meilleure : possibilité d'usage d'un SE de 300B mais surtout avec un peu de contre réaction (ne pas rire). Piloter 2 38TAD ou même 1 avec du tube est de la gageure. Il faut du transistor plutôt couillu avec de grosses possibilités en courant et amortissement.
Le TL1602 n'a jamais été utilisé sur une enceinte complète par TAD. Seuls les 1601A et B de conception ancienne l'ont été.
A noter que TAD a musclé le circuit magnétique des dernières versions de 1601B, ce qui est très intéressant question son.
A noter qu'ils se sont rapprochés (ont dépassé????), ce faisant,du SONY SUP L11G qui est un monstre et équipant la GTSOUND SRS-1B, pendant dans le principe de la TSM2. Si on jette un oeil aux prix GT sound, il vaut mieux du TAD.
Sur des gros systèmes REY AUDIO, KINOSHITA a créé un SUB additionnel aux déjà grosses RM7
https://www.google.fr/search?q=rey+audio...4TDb31bsSM:
