Sujets : 24
12/12/2017-09:09:07
(Modification du message : 12/12/2017-09:39:08 par jmaudio.)
Transfo Secteur Iso/Sym (230v/2x115v) 3,15Kva
Vds transformateur Isolation/Symétriseur ratio 1:1 (230v + écran/2x115v) 3,15Kva car plus l'utilité...
Marque ABL TRANSFO
Dimensions: environ 25cm (H) x 25cm (l) x 20cm (P)
Poids: environ 32Kg
État: Comme neuf
Prix d'achat: 300€ (que le transfo) + 45€ de frais de port
Prix de vente: 150€
J'ai équipé le transfo de roulettes caoutchouc afin de déplacement, fait un montage sommaire... câblage Titanex et prises Legrand + Inter/dif Merlin Gerin C60N C16 (16A/30mA), je laisse cet équipement avec le transfo...
Attention, un tel montage rend inopérant toute protection individuelle (à la personne), le différentiel 30mA ne fonctionne donc pas !!
A l'utilisateur d'exploiter ce transfo autrement !!
D'autres montages existent...
Je m'en servais comme simple "self" afin d'éradiquer une sifflante (dans mes compressions) due à ma clim.
Puis changement d'ampli, plus ce phénomène... plus l'utilité de ce transfo... d'où cette revente.
A venir retirer sur place (Auriol ou Marseille)... expédition envisageable au frais de l'acheteur.
Jean-Marc
Sujets : 165
RE: Transfo Secteur Iso/Sym (230v/2x115v) 3,15Kva
C'est bizarre... 115PM, ça veut dire chez moi 115Volts à point milieu soit 2x55V.
Donc sortie 115V max.
230PM c'est 2x 115V ou 230V à point milieu.
Sujets : 24
12/12/2017-11:48:50
(Modification du message : 12/12/2017-11:51:35 par jmaudio.)
Salut Gérard,
Le Point Milieu étant le seul référentiel (dit flottant) en sortie, tu as donc 2 DDP de 115v chacune face à ce dernier...
Si l'on se prend entre les deux sorties 115v... l'on retrouve bien du 230V mais sans un référentiel T/N (0v) de nos installations domestiques classiques.
C'est donc bien du 230v disponible en sortie.
Après, est-ce que les fabricants utilisent la même terminologie afin de présentation ?? Je ne sais... à première vue, non.
Peut-être que dans ce cas précis, le fabricant aurait du marquer: "2x115v + PM"
Merci d'avoir relevé.
Jean-Marc
Sujets : 165
OK, merci pour la précision, le libellé de la plaque est inhabituel pour moi, mais chez les fabricants de transfos, on voir de tout.
En tout cas cela ne nuit pas au fonctionnement, c'est l'essentiel.
Sujets : 14
jmaudio a écrit :Salut Gérard,
Jean-Marc
Peut-être me trompé-je, mais d’après les photos postées, ton secondaire ne peut pas être symétrique 115/0/115 car le point milieu n’est pas raccordé.
Des spécialistes peuvent confirmer ?
Patrick
Cordialement Patrick
Sujets : 34
Tout d'abord c'est un transfo ABL.....
3,15 kwa oui, c'est évrit mais à quelle densité? J'ai un Legrand donné pour 2,2 kwv et qui a des dimensions plus imposantes, au max il est à densité 2.
Bien cordialement
Sujets : 12
13/12/2017-08:56:14
(Modification du message : 13/12/2017-09:05:04 par Jean-ClaudeRL.)
Ne pas mélanger le kilowatt (kW) et le kilovoltampère (kVA). La puissance assignée d'un transformateur s'exprime en VA et ses multiples.
Sujets : 24
patleguen a écrit :Peut-être me trompé-je, mais d’après les photos postées, ton secondaire ne peut pas être symétrique 115/0/115 car le point milieu n’est pas raccordé.
Patrick
Salut Pat, simple question... comment obtiendrait-on 230v aux 2 bornes 115v si elles n'étaient pas raccordées l'une à l'autre au PM ??
Cela ne reviendrait-il pas à prendre la tension (à l'aide d'un voltmètre) sur deux fils "en l'air" ??
Et comme son nom l'indique... n'est-ce pas le "Point Milieu" du bobinage secondaire ?? (en fait deux bobines secondaires en série ??)
RCGV a écrit :3,15 kwa oui, c'est évrit mais à quelle densité? J'ai un Legrand donné pour 2,2 kwv et qui a des dimensions plus imposantes, au max il est à densité 2.
Très honnêtement, la densité utilisée...
Fabriqué(s) sur demande (en deux exemplaires pour un pote et moi)... il est lourd, puissant, de belle fabrication, dans un état quasi-neuf... très bien adapté pour alimenter un beau système hifi... dans un grand silence d'utilisation même quand j'utilisais deux blocs mono Vincent 100w en classe A (2000w de conso + le reste du système hifi + TV) et peu de chauffe... après... on trouvera toujours mieux, c'est certain.
JM
Sujets : 14
13/12/2017-11:52:37
(Modification du message : 13/12/2017-12:09:20 par patleguen.)
Regarde sur le schéma en bas de page, tu remarqueras que le point milieu du secondaire est connecté à la terre, et que dans ce cas tu à bien 2 x 115V symétriques.
http://api.guide.free.fr/hi-fi_audiophile.htm
ou http://hifidiy.free.fr/index.php?id=2&sub=4
Patrick
Sujets : 68
Ha oui,le fameux audiophile AA !Je me suis toujours demandé qui était cette personne.Il y a des choses intéressantes,mais il y a des trucs à faire fuir même les gourous de chez gourou sur ce site !
