30/11/2017-07:09:27
RE: Le mur du son
Non non Gils c'est bien moi
Le mur du son
30/11/2017-07:09:27
RE: Le mur du son
30/11/2017-09:42:48
(Modification du message : 30/11/2017-09:44:01 par Greg Lagarrigue.)
RE: Le mur du son
gils a écrit :... Bonjour, La qualité du micro ne sera jamais le plus gros problème dans un cas comme ça (sauf cas particulier). Un enregistrement d'une chaine de reproduction dans son local met au même plans les différents sons (ceux du système et ceux du local), le tout devant par la suite repasser par un autre système de reproduction qui aura lui aussi ses défauts, dans son local. Partant de là, il est évident que l'on ne fait qu'ajouter des défauts a l'enregistrement original, ce qui explique que je préfère largement écouter l'original sur mes enceinte de PC, moins fatiguant que la version enregistrée rejouée dans un local. Dois-je en conclure pour autant que le système enregistré est moins bon que mes petites enceinte logitech?
30/11/2017-10:11:29
RE: Le mur du son
belle analyse, la coloration de la pièce et du système enregistré + les défauts des micros (omni directionnel) + les défauts du système sur le quel on l'écoute, ça en fait quelque chose d'inaudible, pour limiter le dernier défaut, l'écouter au casque (neutre par défaut) limite la non lisibilité de l'enregistrement. faites le même exercice avec vos enceintes Logitech mettre un système dans des conditions les plus défavorables permet aussi d'en détecter les défauts non mesurables cdt.
05/12/2017-14:12:23
RE: Le mur du son
gils: "je savais que j'allais me confronter à un mur" msge14
Dans la subtilité des "compliments", toi tu me fais plutôt penser à du barbelé... Tu connais cet adage, tout à fait adapté à la notoriété louangeuse des Voix du Théâtre, en particulier sur ce Forum: "on peut tromper longtemps un individu on peut tromper plusieurs pendant un certain temps, limité, mais on ne peut tromper beaucoup de gens pendant longtemps."
05/12/2017-14:39:42
RE: Le mur du son
@ Gils,
La comparaison de l'écoute de son système avec celle que procure un bon casque permet de se faire une bonne idée de l'équilibre obtenu après réglage. Je ne rate jamais cette étape après réglage. Gérard
05/12/2017-18:16:41
RE: Le mur du son
Les Amis du Son a écrit :Bonjour, et bienvenue au nouvel arrivant ! L'expression mur sonore n'est pas à prendre à la lettre. L'idée n'est pas de faire de l'omnidirectionnel. Le sujet, c'est de dire que chaque charge (prenons l'exemple du grave) a ses qualités et ses défauts et chaque haut parleur aussi. Le principe est donc de gommer les défauts par la multiplication des diffuseurs différents.
Baffles ouverts et tri-amplification :
- Subs Visaton W300 en ripole avec ampli Yamaha de sono - Grave Hemp CO8v sur baffle plan avec ampli Apollon classe D - Médium JBL 2441 sur trompe 2301 avec ampli Hiraga classe A 20 W - Aigu Radian 1 pouce filtré en passif Préampli et streamer : MiniDSP SHD Filtrage grave : Behringer DCX2496
05/12/2017-18:27:11
RE: Le mur du son
jerome a écrit :J'ai écouté ça l'an dernier au triode festival :Merci pour l'exemple cité et le commentaire constructif. Je suis d'accord, rien qu'en voyant le "machin" qu'il doit y avoir un problème d'image stéréo. Mais on peut faire mieux en grave et aussi en aigu : - En grave, on peut avoir par exemple un bass reflex à 1 HP plus un e charge symétrique avec un autre HP le tout restant mince et pas "panoramique" - En aigu j'ai testé avec bonheur 2 tweeters Foxtex très différents et complémentaires qui se rééquilibraient en parallèle : le T900A un peu descendant et le T90A-ex (plus fabriqué) un peu montant.
05/12/2017-18:30:44
RE: Le mur du son
gils a écrit :Bonjour,On avance... encore une contribution positive ! j'aimerai bien écouter ça. Pas d'accord cependant sur les VOT : même si ça manque de grave, ça peut quand même être très bien optimisé, très naturel et très agréable.
05/12/2017-18:36:34
RE: Le mur du son
escartefigue33 a écrit :@ Gils, Tout à fait d'accord : ça remet bien les idées en place
05/12/2017-18:48:41
RE: Le mur du son
plus7878 a écrit :gils a écrit :Bonjour,On avance... encore une contribution positive ! j'aimerai bien écouter ça. Pas d'accord cependant sur les VOT : même si ça manque de grave, ça peut quand même être très bien optimisé, très naturel et très agréable. Bonjour, tout système audio sans exception peut-être amélioré, j'imaginerai facilement un Tapped Horn ou un Infraflex associé à une VOT. la Paragon me passionne plus (+) quand même de par son concept, j'en ai jamais écouté ![]() l'enceinte stéréo par excellence !! la Stéréolith reste un mystère aussi, jamais entendu. cdt. |
