Altec 210
Altec 210
Une petite question, quelqu'un a-t'il déjà réalisé les caisses 210 d'Altec?
Je me lancerai bien dans l'aventure, mais les plans sont incomplets surtout dans la nomenclature des composants.
Pas d'infos sur le net sur ce point, si ce n'est que les plans basiques des caisses.
Ou peut-on trouver le complément d'info ( les renforts de caisses et autres détails constitutifs de l'enceinte?
Merci d'avance pour l'intéret que vous porterez à ce post ainsi que vos suggestions éventuelles.
cdt
Daniel.
RE: Altec 210
Les plans existant sont très complets
http://www.lansingheritage.org/images/al...ures03.jpg
http://www.altecpro.com/pdfs/vintage/Spe...abinet.pdf
Reste a définir le type de bois utilisé
Stéphane
Club double 16"
RE: Altec 210
Les 211, de par leur forme, sont peut être plus adaptés à un usage HIFI... le shéma du pavillon et le volume interne restent les mêmes... Je me suis posé aussi la question mais...
tout le problème est d'avoir la pièce d'écoute qui va avec... c'est énorme, il faut du recul....
RE: Altec 210
Il est possible de "couper" en deux les 210, un article dans "sound practices" parle de ce project Ca les rend un peu plus "domestique"....
Tim
RE: Altec 210
ici il la coupe en 2
http://www.the-planet.org/A210.html
stéphane
Club double 16"
RE: Altec 210
Bonjour, un ami à moi a réalisé voici plusieurs années une paire de 211 sablé (450 kg sur roulette!!), ce systéme à fait l'objet dans les années 2003 ou 2004 d'un reportage de J Hiraga dans la RDS.....la 211 de couche à plat dans le sens de la longueur..pour bénéficier d el'effet de couplage au sol
IL faut une trés grande piéce au moins 60 à 70 m carré avec une grande hauteur sous plafond...
Ces charges, une fois réglé (ALTEC 515 8GHP de preference, voir 16GHP)...sont absolument dantesque et je pése mes mots !!!, de mon point de vue les meilleurs charges que j'ai écouté avant les solution "béton"....à la mesure on a bien une réponse en escalié avec une efficacité du pavillon a partir de 90/100 Hz, en dessous la charge BR et le room again aide a quasiment descendre à 35 HZ quasi flat....
A l'écoute c'est prodigieux, doté d'un rendement de quasiment 107 dB on a une impression de "force tranquille" ..par rapport à une 4550 (qui déjà est impresionnante) çà va nettement plus loin on a une impression de "vague" dans le bon sens du terme ...Sur le cd test de la RDS le tableau d'une exposition..c'est INCROYABLE...et tous cela avec une articulation quasi déconcertante.....si vous avez la place ..allez y....ces charges vous accompagneront toute votre vie!!. ...
La légende Altec à l'état pure!!
cr
RE: Altec 210
Les plans de la 211
http://www.lansingheritage.org/images/al...ures04.jpg
Les différences d'échelles
http://www.lansingheritage.org/images/al.../page2.jpg
Un exemple
http://www5.plala.or.jp/jazz-factory/audio.html
Stéphane
Club double 16"
RE: Altec 210
Merci pour vos interventions, et surtout les photos de l'ossature interne des caisses 210, cela va pouvoir m'aider dans la réalisation de ces " armoires ".
les caisses 211 à mon avis occupent une surface au sol importante.
Toutefois il n'est pas exclus que je change d'avis.
Daniel
RE: Altec 210
Stéphane,
Je n'ai pas le plaisir de vous connaître, mais vous m'épatez. Quand je vois sur un site anglophone, français (ou autre ?) quelqu'un qui cherche désespérément un vieux plan ou schéma d'un appareil quelconque, le premier post qui arrive avec le bon lien ou bon tuyau, c'est généralement le votre. Vous arrivez généralement avec une infinie délicatesse, et ......"voilà"..., vous posez le document sur la table sans fanfare ni trompette ni commentaire inutile.
Comment faites-vous? vous stockez une bibliothèque de liens? vous arrive t-il de dormir?
Vous n'auriez pas un tuyau pour une copie du manuel du Threshold SL10, à tout hasard? (pas le schéma, je l'ai déjà)
Avec mes excuses à Daniel pour cette brève parenthèse dans son post.
Chris
RE: Altec 210
Bonjour Chris,
Je n'ai pas de source pour le service manuel du Threshold.
Le schéma est ici :
http://www.thresholdlovers.com/forum/vie...?f=7&p=680
Le fabricant la :
http://www.threshold-audio.com/contact.html
Stéphane
Club double 16"
