Sujets : 4
Banned
Amplifier Philips EL6471 1000 W
Si vous avez ce genre d'appareil chez vous de 1955, ça mérite un déplacement.
Du reste cette vidéo m'a fait découvrir la puissance énorme de la Toccata de Charles-Marie Jean Albert Widor qui me sert de référence dans mes tests audios
https://youtu.be/C3_-2fUm6y0
Si vous arrivez à enregistrer vos enceintes sans distorsion à 120 db (port du casque obligatoire) avec un bon micro et sonomètre comme témoin sans montage audio/vidéo bien entendu, je veux bien en entendre le résultat.
cdt.
Sujets : 4
Banned
RE: Amplifier Philips EL6471 1000 W
premier essais à 115 db, non valide, pour l'instant, ça donne çà
https://www.partage-fichiers.com/upload/72jwlyw7
cdt.
Sujets : 34
27/11/2017-06:05:08
(Modification du message : 27/11/2017-09:04:16 par RCGV.)
Sur la page il y a aussi cela :
https://www.youtube.com/watch?v=2HgS6gvokEI
Intéressant la fabrication des transfos de sortie et là c'est du grand n'importe quoi. Je comprends mieux maintenant la qualité des MC275. Du son américain rien d'autre.
Mais encore :
https://www.youtube.com/watch?v=KRNljBm8c2E
Bien cordialement
René
Sujets : 4
Banned
27/11/2017-14:10:31
(Modification du message : 27/11/2017-17:04:26 par gils.)
je ne doute pas des qualités du Mc Intosh 275, un transfo reste un transfo et la couleur des tubes vert ne justifie pas les 7800 € !! , il n'y a rien de très compliqué là dedans, ce qui me gène lors de la fabrication, ils ne prennent même pas la peine d'enlever l'émail du fil de cuivre lors de la soudure, c'est moyen. le Philips est un ampli 1000 W ! les petits 75 W du 275 restent ridicules à côté, pas comparable, c'est la technologie des tubes du Philips qui m'interpelle
cdt.
Sujets : 10
Heu!
J'ai l'impression que René etait ironique là!
Sujets : 4
Banned
28/11/2017-17:04:55
(Modification du message : 28/11/2017-17:05:20 par gils.)
Possible, le tube state ne sonne pas comme un tube europ !! ahahahah !! un ampli qui a un timbre particulier, autant le jeter ou le réparer
cdt.
Sujets : 34
Pour moi le son américain est un son qui manque d'élégance dans l'aigu et on retrouve ça autant sur les amplis à tubes que sur les amplis à transistors.
Au moins pour ceux que j'ai écouté ou que j'ai à la maison.
La fabrication des transformateurs de sortie du MC275 en dit long. Je m'attendais à autre chose en terme de bobinage après avoir écouté ce 275 je comprends mieux la raison pour laquelle mes oreilles n'étaient pas ravies.
Bien cordialement
René
Sujets : 165
J'ai écouté quelque temps un MC2300 à transistors, (24x 2N3773) aprés l'avoir réparé, et j'ai trouvé qu'il sonnait plutôt bien, même aprés avoir placé une résistance en série avec la sortie pour éviter les accidents vu ses 300W...
En ce qui concerne la qualité de fabrication je serais moins satisfait, vu les nombreuses cosses Gaston, l'absence de tempo de démarrage et de protection D.C., le transfo de sortie étant en réalité un auto-transfo.
Sujets : 68
29/11/2017-09:07:05
(Modification du message : 29/11/2017-10:04:58 par Grand_Floyd.)
escartefigue33 a écrit :En ce qui concerne la qualité de fabrication je serais moins satisfait, vu les nombreuses cosses Gaston, l'absence de tempo de démarrage et de protection D.C., le transfo de sortie étant en réalité un auto-transfo.
Bonjour Gérard,
Des cosses
Gaston? Houa Lagaffe!
Sujets : 10
Comme quoi une faute de frappe ça peu être rigolo!
