J'avais eu aussi une fois des résistances marquées comme 15000 ohms (noir,vert,orange) mais qui faisaient 1500 ohms.Ça venait de chez TANDY à l'époque et elles étaient dans un blister bien étiqueté 15000 ohms.
Grand_Floyd a écrit :Effectivement il y a inversion des 2SK117BL et aussi du 2SJ103BL,mais sur ce genre de Jfet,ça n'a aucune importance car ils sont totalement réversibles comme la plupart des Jfets.Autrement dit,le drain = la source.
On peut donc les monter debout cote à cote et non l'un sur l'autre ? (plus pratique) ...
Oui c'est possible pour les 2SK117BL,mais pas pour les 2SC2240!
Bonjour Christian,
un peu en retard sur le montage du Kaneda ...... , je teste l'alimentation et j'obtiens 12,98 V et 12,97 de tension aux secondaires, par contre 0 V en +VDC et -VDC ; doit y avoir un soucis quelque part ???
Sur le montage je constate que les deux condos 4.7 uF/35V sont montés avec le bleu entre
le 100uF/35V et le 4.7 uF/35V rouge, pour ma part j'ai inversé : le bleu à gauche côté fusibles ... Y aurait il peril en la demeure ?
Bonjour jluc,
Du moment qu'ils ont la bonne valeur,ça n'a aucune importance.Par contre si tu trouves 0V sur les bornes +VDC et -VDC il y a quelque chose d'anormal.Est-ce que ton multimètre est bien sur un calibre de tension continue?
Bonsoir Christian,
nouvelles mesures pas de confusions, j'aurai pu ..... je suis bien en continu, faut il mettre un strap au niveau du "domino" entre la led et le fil noir de l'inter ou rien (ce que j'ai choisi ?)
Si tu as raccordé l'interrupteur,il n'y a pas de strap à mettre.Est-ce que la LED verte sur le circuit imprimé s'allume?
De ce côté là tout fonctionne la led au milieu du circuit s'allume, et celle du "domino" temporise et le relais est actif au bout de 4 à 5 secondes après ??
Il n'y a que la puissance qui ne serait pas alimentée.Tu peux mesurer sur chaque secondaire qu'il sort bien les 12,98V sur chaque secondaire,quand tout est en place?Fait aussi une photo des raccordements!
Bonsoir Christian,
mesure faites ce soir sur les secondaires : 12,89 VAC et 12,91 VAC , et voici la photo du branchement uniquement de l'alim sur le secteur mais pas aux cartes, j'attends que l'alim soit fonctionnelle pour faire les autres branchements, un pas après l'autre.
