Papillons V2
RE: Papillons V2
Bonjour Etienne,
Les 38 pour guitare basse sont très bons en filtrage actif ou numérique et avec un ampli bien musclé comme un classe D ou un classe AB avec alim SMPS, et ça pète le feu !!
Dans la version mono amplifiée à filtrage actif, l'Alpha15 est suffisant et s'adapte très bien aux NEO8 au niveau rendement.
Il y a évidemment une petite perte dans l'impact pour celui qui écoute de la batterie, mais c'est quand même très bon.
La position idéale est à 50cm d'un mur ou d'un angle, mais une plus grande distance ne nuit pas.
Par rapport au premier modèle que tu as écoutés chez moi, le filtrage passif semble plus dynamique et le rapprochement des HP apporte une très bonne fusion grave/aigu (remarque faite par Raoul lors de sa visite).
Amicalement,
RE: Papillons V2
Sympa les enceintes tant en forme qu'en finition (peinture au pistolet????).
Pour le grave çà change des grosses dondons parallélépipédiques.
Quel est son volume net?
RE: Papillons V2
Bonjour GG,
Qu'appelle tu volume net ?
Il s'agit d'un dipôle total, le grave est assuré par un H-frame d'un diamètre et d'une longueur de 40cm.
Les ailes du papillon sont constituées des deux moitiés d'un tuyau diamètre 30 et de 50cm de longueur, opposées avec les 2 NEO8 montés au centre en tandem vertical.
Il n'y a donc pas de volume interne j'ai donné les dimensions externes au début du fil.
RE: Papillons V2
Bonjour Gérard
bravo pour ces V2.
l'écoute des premières Papillon m'avaient convaincu quand aux néo8 et aux qualités qui se dégage d'une charge en hframe.
le tout sur un 209 et quad qui envoyaient...
je viens de réaliser des essais concluant avec un 38cm qui démarre à 26hz , pour un hframe basique carré en bois.
le raccord portant sur un large bande fostex commence à me séduire serieux...
le résultat est meilleur (chez moi) quand le hframe est décollé du sol...
la moquette sans doute, avec une meilleur circulation de l'onde ainsi surelevé de 15cm.
sur amplification "le solide" et un "freddy", , qui vont bien aussi...
gestion par un mini dsp analogique.
cdt Pascal L
RE: Papillons V2
Bonjour Pascal,
La distance entre le H-Frame et le sol est assez critique, il ne faut pas dépasser 15 cm, sinon chute précoce de la réponse en dessous de 30Hz.
La valeur idéale avec mes Papillons se situe autour de 8 cm, plus bas cela excite la résonance de la pièce.
Il semble évident que le H Frame utilise l'effet "room" pour descendre.
RE: Papillons V2
@Gérard
les sols respectifs sont des opposés, l'un amortit, l'autre reflète...
je crois que cette charge à une faculté d’adaptation en plus de ses autres qualités...
je vais tester de surélever d'avantage...
Pascal L
RE: Papillons V2
Bonsoir Gerard,
mes Félicitations pour ce beau travail
Si c'est pas trop demander, possible une photo de dessus ?
roger
RE: Papillons V2
Bonjour Roger,
Vu de dessus, on voit les deux moitiés du tuyau de 30x50cm assemblées dos à dos avec un espace de 40mm environ correspondant à la largeur de diffusion des HP isodynamiques.
Les tuyaux sont fendus sur 400x9mm pour permettre l'insertion.
Deux entretoises en PVC en haut et en bas permettent de solidariser l'ensemble.
Les HP sont tenus par deux rails en alu en forme de U garnis de caoutchouc.
Le H frame est constitué d'un morceau de tuyau PVC d'assainissement de 40cm de diamètre et autant de longueur l'épaisseur est de l'ordre de 15mm (CR16).
Un HP de 38cm est inséré à l'intérieur dans une gorge usinée de 10mm de largeur et de 6mm de profondeur.
Le tuyau est ensuite fendu sur toute la longueur et écarté pour permettre l'insertion du HP garni de son joint, puis refermé en force.
Deux plaques vissées maintiennent le tuyau refermé.
Les fixations des HP sont cachées par deux morceaux de tuyau PVC de 80mm tenus par des clips en laiton tournés.
L'ensemble reste démontable, les NEO8 peuvent être retirés en 5 mn.
La partie medium/aigu est dissociable du H-Frame, elle est fixée par 4 écrous papillons :-)
Le H-Frame est muni de 3 pieds ajustable en hauteur, deux à l'avan et un à l'arrière, la hauteur est réglable entre 6 et 11 cm.
Le principe Général est simple, l'astuce réside dans le mode de fixation et l'usinage, qui fait appel à un outillage spécialisé de ma fabrication.
Si une réunion Mélaudia peut être organisée dans le Sud-ouest, je présenterai mes Papillons pour une écoute.
Je ne publierai pas de plans détaillés, le principe parle de lui même.
D'autres réalisations avec les Neo8 ont été tentées avec plus ou moins de bonheur, avec d'autres matériaux, contreplaqué cintrable etc...
Je suis convaincu que seul le PVC en épaisseur suffisante permet d'obtenir ce rendu sans vibrations, sa densité élevé en fait un matériel de premier choix pour l'audio.
Ce n'est pas ma première experience en PVC, dans les années 80, j'avais réalisé une paire de clones d'Elipson 1303 dans ce matériau, je m'en souviens... 26m de soudure a l'air chaud...
RE: Papillons V2
Voici quelques photos, il s'agit du grand modèle, celles qui sont chez moi depuis plus d'un an et que quelques colistiers ont pu écouter (Gillesni, Michel33, Tientien, Nounours, Raoul).
Elles sont restées à l'état brut de ponçage, non peintes et le WAF a quand même été acquis.
Le principe est le même, simplement elles sont plus hautes (1M30 environ) et le H-Frame a été refermé par soudure.
RE: Papillons V2
escartefigue33 a écrit :...
Quel souci du détail !
