Grand_Floyd a écrit :
nicolasd a écrit :Christian, dans le fil résistances tu parles de tes essais sur le K209, quelles sont les composants passifs (R et C) essentiels dans ce schéma qui participent au rendu sonore et pour lesquelles des essais de changements peuvent être envisagés ?
Bonjour Nicolas,
Mes essais ont porté sur les résistances de drain des 2SK117BL,des résistances de collecteurs des 2N4033 ;d'émetteurs des BD139 ,et de la résistance de retour de contre-réaction.
Attention ces différences sont très subtiles et demandent de bien connaitre son système.Il faut que aussi avoir de bons câbles,et des oreilles suffisamment affûtées.C'est juste le petit plus qui apporte du raffinement.
Pour les condos de filtrages,je m'en suis tenu à ceux fournis dans le kit.Je serai assez tenté par les Mundorf 22000 µF/25V vendus chez Audiophonics mais n'ai aucune idée du résultat tant que je n'aurai pas essayé.
Oui ok, et le styroflex ? pourquoi un styroflex d'ailleurs ?
Les Styroflex ont bonne réputation dans les aigus.C'est pour ça que j'en ai mis et parce que j'en avais,mais il n'est pas exclu que d'autres technologies conviennent!Dans ce domaine il faut essayer pour se rendre compte!Il est possible qu'à cet endroit ça ne s'entende pas.
J'avoue, je ne vois pas d'endroit mal soudé ou avec des soudures baveuses.
Mais peut être que je ne regarde pas ce qu'il faut...
Grave Supravox 285 GMFbas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Il faudrait que tu enlèves le flux de soudure avec de l'acétone et un pinceau.Il faut le faire par en dessous pour éviter que l'acétone passe du côté des composants.Le circuit doit être un peu incliné pour que l'acétone coule naturellement vers un bord.On y verra plus clair après!
Suite de l'aventure. J'ai déssoudé les transistors et les ai mesurés avec mon testeur automatique
BD139 (1) : NPN, Hfe=104
BD139 (2) : NPN, Hfe = 139
SC2240 (1) : NPN, Hfe=228
SC2240 (2) : NPN, Hfe=230
K117BL (1) : NJFET, drain et source non identifiables
K117BL (2) : NJFET, drain et source non identifiables
J1038 (1) : PJFET, drain et source non identifiables
2N4033 (1) : NPN, Hfe = 170
2N4033 (2) : PNP, Hfe = 199
A vue de nez, pb sur la dernière paire ?
Je ne vois rien d'anormal sur ces transistors!Remets-les en place sauf les 2SD218 et fait des mesures de tension sur les différentes résistances et fait des comparaisons avec le canal qui fonctionne!
Le test des 2N4033 ne devrait-il pas identifier 2 PNP ?
J'en ai un NPN et un autre PNP
Ha oui effectivement,je n'avais pas fait gaffe!Les 2N4033 sont des PNP,mais je pense que c'est ton appareil qui s’emmêle les pinceaux!Tu peux vérifier ces transistors en te mettant en test-diode avec ton multimètre!En mettant la point de touche noire sur la base et en testant avec la rouge sur chaque extrémité,tu devrais trouver quelque chose aux alentour de 0.6V et en inversant les touche,tu dois avoir l'infini.Pour un NPN c'est le contraire!Et entre les extrêmes (émetteur et collecteur) tu dois trouver l'infini dans les 2 sens que ce soit PNP ou NPN.
Si tu as réellement des NPN ,je ne comprend pas comment c'est possible.Si ils viennent bien du kit,Dominique les a appairés et aurait dû s'en apercevoir!Il en a mis 4 avec hfe à 180,2 à 190,1 à 189 et 1 à 191.
Bon, ben je crois qu'on a cerné le pb.
La manip fonctionne bien sur le 2N4033 qui est reconnu comme un PNP.
Par contre, je dois mettre la pointe rouge sur la base pour celui qui est reconnu par mon testeur comme un NPN pour avoir les 0.6V, la pointe noire sur la base me donnant 0V.
Tous les composants viennent bien du kit.
Si tu trouves 0V entre la base et une ou les 2 autres pattes, le transistor est mort!
