ceci n'est pas un Kaneda...
RE: ceci n'est pas un Kaneda...
Ok si tu le dis!Moi je ne calcule pas ce genre de trucs,j'écoute!
Hello
forr a écrit :Si les composants sont correctement choisis et l'implantation bien réalisée, c'est 100 fois moins (-40 dB) que la topologie du circuit.
Je suis assez d'accord si on parle de montage à semi conducteurs qui sont contraint d'être soumis à contre réaction afin de garantir fonctionnement et stabilité ! Ce qui n'est à mon avis plus le cas dans des montages simples ou même avec l'utilisation de tubes à vides.
J'ai vu et entendu de très belles choses dans les deux technologies mais bien sûr chacun pourra avoir des préférences
Cdlt. Charles
JM Plantefeve a écrit :Bonjour Dom,
Bravo pour ces avancées qualitatives.
Quel transfo utilises-tu alors ?
Je m'apprête à passer commande de celui-ci (TTSA0400) pour mon futur Cube. Quelqu'un a-t-il ici une expérience de ce fabricant ?
Bien à vous, Jean-Marc.
J'en ai acheté un pour alimenter ma SP10 (qui est une japonaise, donc 100V). Rien à dire. J'ai été surpris du silence (chez moi, habituellement, les toriques ronflentSad ).
Du coup, je me tâte à leur en commander un pour remplacer l'Amplimo qui est actuellement dans mon ampli...
Bonjour Jean-Marc,
Citation :Quel transfo utilises-tu alors ?
J'ai commandé là :
https://www.audiophonics.fr/fr/electroni...-3675.html
J'ai déjà entendu parlé de toroidy, mais je ne leur ai jamais rien commandé !
J'ai un deuxième transformateur d'avance 4 x 8 V 100VA, si les tensions sont compatibles, je peux te le prêter pour essai. Cela ne me pose aucun problème. Si tu passes vers Dijon ces temps ci, je peux faire une partie du chemin pour te l'amener.
Cordialement, Dom.
Toroïdy ils sont très bien , je n’ai acheté que du standard pour des Pass F4
Mais de mémoire la commande groupée Kaneda vient de là
Bonne journée
Bonjour Jean Louis,
Je viens de vérifier, le transformateur de mon kit Kaneda, est bien un Toroidy !
Cordialement, Dom.
Cet après midi, je suis passé en double mono sur le sphinx alimentant les 6681. Comme je le présentais, plus de ronflette ou hum quelconques (l'oreille dans une des cellules des MK 1003), malgré un câblage déplorable...
Un dernier essai avec des condensateurs FRS (22000 µF), et je passe à la réalisation définitive.
Cordialement, Dom.
Toroidy : merci pour ces retours encourageants.
L'expérience crabesque de Bruno P. a remontré l'importance du transformateur d'alimentation sur l'écoute globale. Ce qui me fait présentir le modèle "audio grade" : Additional magnetic screening and electric monitor of coated SYN-SHIELD copper tape between windings. Ecran à la terre pour un courant capacitif inter-enroulements moindre, donc pour une perturbation des signaux audio par la masse, moindre.
Aussi, en aval, j'hésite entre ces deux configurations :
Celle de droite (double pont) isole-t-elle encore davantage la masse de référence audio, du secteur pollué ?
Moi j'y vais en double pour mes constructions sans compromis, je trouve ça un peu plus naturel comme sonorité .
Puis pour le filtrage :
Mon Cube futur est un classe B 2x40W sur 8R, schéma épuré (CFA asymétrique DC coupled).
J'envisage redressement Sic et filtrage sur un même circuit imprimé, alimentation stéréo. 2x6x2200µF 35V gamme FR de chez Panasonic. Avec un routage favorisant l'idée d'un micro-filtrage en PI.
FR Panasonic (dispo chez Conrad en 2200µ 35V), ou autre chose ?
Merci à vous, Jean-Marc.
