Sujets : 12
RE: Câbles de haut-parleur : Science ou poudre de perlimpinpin ?
@ Greg Lagarrigue
Vous avez raison, mais où faire la mesure: chambre sourde, living de Linkwitz?
S. Linkwitz a une activité commerciale (comme le D. Geddes) et les mesures qu'il donnera seront différentes de celles de ses clients.
Sur son site il y a qq réalisations commerciales et DIY qui sont aussi intéressantes.
Jean Claude
Sujets : 164
claude m4 a écrit :Bonjour Gérard ,
http://www.inrs.fr/risques/champs-electr...tenir.html
"Ils sont inoffensifs en milieu domestique et décroissent rapidement avec la distance."
ça ...peut être pour le moment ???
bonne journée
Petite démonstration :
Un câble secteur à deux fils est entouré d'un blindage, il n'y a aucune charge, donc aucun courant..
1er essai : le blindage n'est pas relié à la terre, le champ électrique mesuré est supérieur à 80V/m à 25cm.
2ème essai : Le blindage est relié à la terre par une pince croco.
Le champ électrique est quasi nul, même très près du câble
3ème essai : Une lampe de 50W est raccordée à l'autre extrémité du câble.
Aucun changement dans la mesure, le champ électromagnétique ne modifie pas le champ électrique, même s'il en est une des composantes.
La mesure au Teslamètre donne environ 400nT à 10cm, que le blindage soit raccordé ou non, le blindage n'arrête pas le champ électromagnétique.
Sujets : 21
04/09/2017-13:49:11
(Modification du message : 04/09/2017-13:51:26 par forr.)
escartefigue33 a écrit :La mesure au Teslamètre donne environ 400nT à 10cm, que le blindage soit raccordé ou non, le blindage n'arrête pas le champ électromagnétique. ? ? ?
Sujets : 164
Bonjour Forr,
Le blindage n'arrête que le champ électrique.
A moins évidemment d'employer une blindage en mu-métal...
Sujets : 21
escartefigue33 a écrit :Bonjour Forr,
Pas les ondes radio ?
Sujets : 164
04/09/2017-16:31:19
(Modification du message : 04/09/2017-16:32:33 par escartefigue33.)
C'est une question de fréquence, évidemment qu'une cage de faraday arrête les ondes radio, et encore tout dépend du maillage, mais pas un rayonnement électromagnétique basse fréquence.
Exemple : Un bloc secteur qui rayonne allègrement près de 2µTeslas à 20cm
Un blindage fait d'une feuille d'aluminium reliée à la terre n'arrête pas le rayonnement électromagnétique (il l'affaiblit quand même un peu)
Par contre, la feuille d'alu élimine complètement le champ électrique.
Sujets : 190
Bonsoir Gérard
je connais une pierre qui diminue le champ électrique
Sujets : 76
Claude propose une sorte de pierre philosophale ou me trompe-je ?
Sujets : 21
Jean-ClaudeRL a écrit :@ Greg Lagarrigue
Jean Claude Une réponse rapide (étant hors du sujet principal), mesure dans le locale d'écoute, l’intérêt présenté de la solution dipôle étant de mieux s’intégrer dans ce dernier qu'un monopôle, d’après Linkwitz.
Sujets : 164
claude m4 a écrit :Bonsoir Gérard
Bonsoir Claude,
J'ai lu ça quelque part, peut être une foutaise genre Pierre du Nord..
En tout cas, cela devrait être facile à vérifier, j'ai ce qu'il faut...
Un charlatan m'a presenté un jour un médaillon qui absorbe (soit disant) les ondes néfastes d'un téléphone mobile...
aucune atténuation mesurée avec un champmetre Cornet, arnaque évidente.
