KANEDA N°172 : Une transplantation réussie
#21
RE: KANEDA N°172 : Une transplantation réussie
Grand_Floyd a écrit :
brunop a écrit :Christian, c'est vraiment à l'écoute que l'on se rend compte du résultat, si ça ne marchait pas mieux, inutile
de te dire que je n'en parlerai pas.
La différence notamment dans les graves est explicite mais pas que...
Bruno
Quand je disais "vraiment" je voulais dire "beaucoup" car je ne doute pas que tu entendes une différence.
Mais sais-tu que tu peux encore apporter une amélioration en mettant le transfo en cuve et en la remplissant ....... de rhum!Big Grin
Tout à fais le mettre dans une cuve et la remplir de résine( au lieu du rhum) adaptée( pas de particule métallique) améliorera encore le résultat.
Moins de vibration et la résine apportera un effet diélectrique intéressant.
Résultat auditif garanti
José
brunop a écrit :L'ampli fait 2 fois 60 W et pour le 209 ,le "monsieur transfo" de là-bas(Japon) m'a construit un 400 VA.
Bruno
Le soucis c'est alors de faire la part des choses entre le surdimensionnement et la fabrication "spéciale" du transfo en elle-même ...
La sur dimension n'est pas le but recherché. C'est la manière de
bobiner toutes les tensions qui a déterminé la taille.
Indubitablement c'est la manière de faire qui fait le résultat et non
pas la dimension.
Bruno
On est d'accord Smile
José
Merci Bruno, c'est un début d'explication. On peut comprendre que la géométrie des bobinages impose de telles dimensions, pas le besoin de puissance.
Jean-Yves
@ Bruno,c'est juste une alim ton coffret?Parce qu'on voit 2 loupiotes entre les condos???
question pour les praticiens des transfos:
travailler avec une induction réduite (~1 T) et des bobinages "spéciaux" améliorerait la transformation du 50 Hz (240 V/ 2x 24 V et plus si nécessaire) ?
Grand_Floyd a écrit :Je me demandais d'ou venait cette teinte couleur rhum!Effectivement il est déjà imprégné!Big Grin
C'est donc ça ! Je me demandais ou ėtait passée la bouteille depuis la dernière visite de Bruno !
Pourtant ça ressemble à du made in France
- Chut!, secret de fabrication !
Dis donc Bruno, en regardant les photos à nouveau, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que le transfo qui a étė changé.
Il me semble reconnaître d'autres composants assez couteux...
