EPILOGUE_Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
#51
RE: Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
LargeBande a écrit :Nicolas,
L'idée c'est d'obtenir des données 3D ( exportable sur step ou solidworks 2014 ) à partir de la feuille de calcul JMLC tenant compte des paramètres que j'avais utilisés.
Merci à tous.
Patrick
Je peux modéliser un demi volume (symétrie) mais il me faut les données de ton pav sur la feuillle de JMLC + la position du centre de rotation du profil + à quel moment tu coupes le pav à l'embouchure.
Bonjour Nicolas.
Voici les paramètres que j'ai utilisés :
[attachment=17933]
Le centre de rotation est à 58 cm de la gorge.
J'arrête la profondeur à 91,5 cm et la largeur (en demi) à 64 cm.
Merci infiniment.
Patrick
LargeBande a écrit :Le centre de rotation est à 58 cm de la gorge.
Patrick
58 cm en arrière de la gorge ?
oui c'est ça.
LargeBande a écrit :oui c'est ça.
C'est énorme ! c'est normalement la position de la membrane ...
Souviens toi c'était la première question que j'avais posée. Au final, j'avais choisi tout simplement le rayon qui correspondait à l'angle d'ouverture à la gorge. Mais je peux le modifier car cela n'aura aucune conséquence rédhibitoire par rapport aux ébauches déjà scellées.
Qu'en penses tu?
LargeBande a écrit :Souviens toi c'était la première question que j'avais posée. Au final, j'avais choisi tout simplement le rayon qui correspondait à l'angle d'ouverture à la gorge. Mais je peux le modifier car cela n'aura aucune conséquence rédhibitoire par rapport aux ébauches déjà scellées.
Qu'en penses tu?
J'en sais trop rien ... avec un axe à 10 cm en arrière le rayon est plus petit, logique, ça correspond plus à la réalité à mon avis.
ça fait un truc comme ça:
Waouh !
C'est tout simplement génial ce que t'as fait.
On valide.
Merci beaucoup Nicolas !
Et pour les données 3D?
Patrick
C'est rapidement modélisé, 2 courbes avec les points de la feuille à importer et qqs fonctions solides ensuite ... C'est plus du tout la même histoire pour les pavs en formes comme ceux que j'ai, beaucoup plus laborieux à modéliser, des milliers de points, pas mal de courbes pour générer des surfaces qui'l faut ensuite habiller ...
ci joint le step:
.zip   pav125.zip (Taille : 46,43 Ko / Téléchargements : 440)
Nicolas,
He oui ! En tous cas chapeau bas à toi l'artiste. J'avais vu juste que c'est toi qui pouvait nous avancer au plus vite. Je vais installer l'application pour lire le fichier. Enfin ça parlera plus à José.
José,
Ca y est !
Merci à tous.
Patrick
