Sujets : 4
13/05/2017-15:32:07
(Modification du message : 13/05/2017-15:33:21 par dsagnes.)
RE: DAC Dual Mono PCM1794A
Mon projet Dac Kaneda 220 avance un peu :
Il Reste encore quelques composants en attente....
Par contre je me permet de faire un petit commentaire sur le kit Audiophonics Dac PCM1796 : pour le prix il est d'une grande qualité et fait jeu égal avec mon Linn Akurate2! Ce qui me permet d'espérer pour le Kaneda 220....!!
Daniel
Sujets : 16
18/05/2017-11:04:52
(Modification du message : 18/05/2017-11:22:55 par KIKIWILLYBEE.)
Bonjour Les gars !,
bonjour DANIEL !,
Je suit ton projet ! ;-),
STP, pourras tu nous en dire + sur le prix, et
le mode d'akisition de tes 3 PCB, (auprès de Monsieur K (pas Joseph, ou Nikita !.. ;-) )
ainsi que l'éventuels listes de composants, et
tes fournisseurs...., les transfos....., et ton budget final !?.
merci beaucoup,
nous attendrons bien sûr tes résultats finaux à
l'écoute, tes comparaisons et conclusions..
Par ailleurs, je viens de trouver ce dac multi TDA (x16),a vil prix :
http://www.ebay.com/itm/Finished-L1543-D...Swls5Y64O1
ou en DUAL TDA /
http://www.ebay.com/itm/Finished-HIFI-du...Sw~AVYv9xp
Bien à toi D.,
Bien à vous,
w :-)
Sujets : 4
19/05/2017-10:20:08
(Modification du message : 19/05/2017-10:25:39 par dsagnes.)
Bonjour KIKIWILLYBEE ,
Bien sûr je donnerais mon avis sur ce projet et ferais des comparaisons lorsque celui-ci sera terminé....
Pour le prix, rien à voir avec les dac chinois qui sont sûrement très bon, mais là on va vers les 500 à 700 €. Donc le RQP n'est plus le même, mais on rentre dans la philosophie Kaneda, ou chaque élément est écouté et choisi subjectivement.
L'alimentation est à base de 10 batteries 1.2v.
On peut se procurer ce dac chez Teksanyo :
http://ss5.inet-osaka.or.jp/~teksanyo/
Les pcb chez Masami Hagio :
http://dcamp.biz/?page_id=43
Les éléments chez Wakamatsu :
http://www.wakamatsu-net.com/cgibin/biz/...008&page=0
Et le schéma/nomenclature sur le recueil n°9 des montages kaneda (Dac N°220 page 184) :
http://www.cdjapan.co.jp/product/NEOBK-1575731
Daniel
Sujets : 16
Hello ! :-)`
Heu !,
merci , bcp, bcp, Daniel !
Bien à toi,
tres courtoisement
w :-)
Sujets : 4
Le Dac 220 progresse lentement :
Personne pour se lancer....
Daniel
Sujets : 4
07/07/2017-17:43:13
(Modification du message : 07/07/2017-17:45:56 par dsagnes.)
PFB a écrit :J'ai un DAC Kaneda en prêt qui ne fonctionne pas correctement, l'étage de sortie de la puce DAC sature l'étage analogique. C'est peut-être un bête réglage, j'entend une doc....
Bonsoir PFB,
Je pense pouvoir répondre maintenant à ta question sur le dac 220.
La saturation est normale lorsque le potar est à fond sur un ampli non ivc, car il y a plus de 5 v en sortie du dac. En fait il faut régler le potar du dac sur moins de 3 volts pour ne plus avoir de saturation. J'ai réglé sur environ 2 v et le fonctionnement est correct. Dans ce cas le potar est au quart de course, je mesure environ 650 ohms....
Daniel
Sujets : 8
Sujets : 4
13/07/2017-09:45:19
(Modification du message : 13/07/2017-13:27:51 par dsagnes.)
Oui le PCM1794 est très musical, mais je n'ai jamais encore gouté au dual....
C'est quoi ces 4 transfos rajoutés, pour séparer totalement les alims ?
Daniel
Sujets : 8
Oui complètement dual mono du début a la fin ! l'original utilise un torrique de 150 va avec plusieurs sorties pour que le tout soit dual mono : 2X 15-0-15 AC et 2X 8-0-8 AC + un haut voltage et filament , car le Yamamoto offre la possibilité d'une sortie a tubes Western Electric .
Moi les torriques c'est pas mon fort; surtout ceux qui n'ont pas de shield entre le primaire et secondaire... mes 4 transfos sont des Hammond serie 228 de 48VA chacun ( primaire et secondaire coplètement séparé comme les C core)
http://www.6moons.com/audioreviews/yamamoto7/dac.html
Ne cherchez pas les grosse capacitances d'alimentation ! il n'y a en pas.... c'est plutöt des régulateurs et de petites capacitances a quelques milimètres où il en a de besoin .
Sujets : 4
20/07/2018-09:58:06
(Modification du message : 20/07/2018-10:00:51 par dsagnes.)
Je viens de terminer 1 an après la phase II de mon dac kaneda 220, en remplaçant les batteries par une alim Degawa 218, et le résultat est très très bon :
Daniel
