Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio
RE: Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio
audiotechno a écrit :Bonjour Dominique,
Ce que je ne comprends pas jusqu'à maintenant est la possibilité de faire fonctionner ce système sans avoir a le raccorder à Internet.
Il devrait être possible de lire des fichiers musicaux sur un HDD raccordé en USB sur le RPi via Volumio affiché sur un écran via la prise HDMI dont on active les fonctions avec un ensemble clavier/souris.
Non ?
Cdlt
Bonjour Alain.
La possibilité ou l'impossibilité ?
Volumio ne peut pas être affiché sur un écran via HDMI. On y accède via le réseau de sa box avec son adresse ip ou par volumio.local .
Christian a fait une superbe tuto à ce sujet.
@mitiés, GéBé.
gebesoft a écrit :Bonjour,
Christian ?
Ou ?
J'ai fait un tutoriel qui explique tout ça... Message N. 1.
Quand même, vous exagėrez un peu...
Qobuz et Tidal devraient être disponibles rapidement...
333 a écrit :Bonsoir,
à partir d'une pc serveur avec Jriver
different essais de player
1) essayé sur un pi3 Dietpi avec Jriver et un allodigione . Pas top affichage minable, ca rame , pb divers...out
2) essayé Volumio, systeme simple stable, pour la digione il faut une version modifié de la version volumio standart (une histoire de mise à niveau du kernel). Sinon qualité audio bien meilleure que mon pc sur alim lineaire avec W4S recovery et converto usb/spdif. Donc ce digione est un tres bon rapport qualité prix!
Comme mentionné par Dominique Tanguy, la solution 1 pas top
La 2 serait bien si Qobuz fonctionnait. Ce n'est pas le cas. Meme en declarant volumio en open home dans bubble upnp, la connection n'est pas acceptée dans linn kazoo (message votre DS doit avoir une version davaar 29 ou supérieur). Alors que ça marche avec mon pc en player.
Donc toujours en quete d'un systeme pour faire de la convolution sur le serveur (je n'arrive pas à le fire fonctionner sur Jriver actuellement) et un player acceptant Qobuz..... j'espere que je ne vais pas devoir aller jusqu'à Roon pour obtenir satisfaction.....
Désolé Dominique T de m'être trompé de nom pour ton tuto !
@mitiés, GéBé.
Bonjour gebesoft,
c'est un gros inconvénient!
Dans ce cas il vaudrait mieux installer JRiver si l'acces direct HDMI est possible dans ce cas de figure ce qui n'est pas clair!
Patrick
JRIver peut être installé sur Rapsbian ou Ubuntu Mate ...mais il faut savoir rentrer du code en console.
https://yabb.jriver.com/interact/index.p...u4kj3k7ie4
@mitiés, GéBé.
Merci pour ces précisions.
Amicalement.
Patrick
Je ne comprends pas cette reparque... J'ai les deux installations disponibles. Je préfère de loin la solution sans l'écran...
J'ai découvert hier que Volumio joue les fichiers DSD sans sourciller...l
Bonjour gebesoft,
Patrick
