dac ALLO - tentative de revue
Le fil démarré par Dominique-Tanguy m'a donné envie de voir plus loin. J'ai un peu fouiné sur le site du fabricant : https://www.allo.com et j'ai relevé quelques observations et inévitablement un questionnement que je voudrais partager.
( ce fil a été dérivé avec les messages postés initialement sur celui de Dominique )
D'abord j'ai vu que le Boss Player
https://www.allo.com/sparky/bundle-boss-player.html
est une inspirée de la solution extensive du reclocker Kali
https://www.allo.com/sparky/kali-reclocker.html
Après j'ai vu (pour ce qui pourrait m'intéresser), qu'il y avait les solutions Vana Light qui associent un SBC à la place du RPI, un dac Piano à la place du Boss et un Kali.
Le Piano est disponible en deux versions sur la base du PCM5122 ou du PCM5142.
La différence entre les 5122/5142 semble tenir à la présence d'un DSP :
http://www.ti.com/product/pcm5122/datasheet
http://www.ti.com/product/pcm5142/datasheet
Ce qui donne respectivement les cartes Piano 2.0 et 2.1 :
https://www.allo.com/sparky/piano-dac.html
https://www.allo.com/sparky/piano-dac-2-1.html
Dans la présentation du Kali,
ils préconisent la carte qui embarque le PCM5142 :
" We highly recommend our Piano 2.1 - they were designed to work perfectly toghether! "
Le descriptif du Boss mentionne la présence d'un supercap
https://www.allo.com/sparky/boss-dac.html
du fait que :
" Finally, on the analog stage we are using a film capacitor (not ceramic) for a quiet DC to feed the TI IC (ceramic exhibit some piezo distortion, not what you want in analog stage). Not happy with this, we have added a supercapacitor for an extra kick when analog stage is asking (like deep bass). "
J'ai compris que c'était dans le schéma de l'alimentation. Cet ajout n'a pas semblé nécessaire sur les cartes Piano.
Pour finir, je suis tombé sur ce comparatif
https://community.roonlabs.com/t/allo-bo...view/20575
qui à mon sens met devant le Boss deux autres solutions, Kali+Piano et Audiophonics 9018K2M.
Et c'est là que je m'aperçois que j'ai encore beaucoup à lire ...
RE: Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio
Ne lis pas trop !!! Smile
La solution que je présente est clé en main. Tu reçois le paquet, et 15 minutes plus tard, tu écoutes la musique. J'ai déjà lu beaucoup avent d'arriver à cette solution.
Amitiés,
Dominique-Tanguy a écrit :...
j'ai déjà ce qu'il faut, si je prends la peine de regarder ailleurs, c'est dans une perspective de plus mieux (pas de conversion I/V, liaison I2S)
bien, tu vas me donner les raccourcis
Amitiés,
Ben j'ai ėté mal compris...
J'ai fait l'effort de faire ce tutoriel pourquoi proposer un raccourci pour ceux qui veulent se lancer sans se prendre la tête. Il y a un côtė un peu dėcevant dans tout ça...
Il y a des centaines de configurations possibles, et selon les versions de DAC, de distribution Linux, de server, de player, on peut se perdre facilement. Le but de ce fil n'ėtaient certainement pas de les passer toutes en revue..l
Si tu veux y passer du temps, libre à toi. Ce sera intėressant quand tu auras fini d'en faire le tour que tu nous dises tes conclusions.
RE: dac ALLO - tentative de revue
Celui la, bientôt disponible, est intėressant sur la papier ėgalement :
https://www.osaelectronics.com/product/dacberry-pro/
Par contre, je ne vois pas d'horloge sur le circuit imprimé...
Pour qui s'intėresse au Boss, ce fil des st très intéressant :
https://volumio.org/forum/allo-boss-t5903.html
J'ai posé cette question
Citation :I read in :
better than Piano 2.0 ?
for stereo application without subwoofer, but for maximum audiophile quality
Ioan de ALLO m'a répondu
Citation :Yeap Piano 2.1 in dual mono (with Volumio software)
Dans la discussion citée par Dominique-Tanguy, il y a un passage qui dit la même chose.
https://community.roonlabs.com/t/audioph...d/17134/17
Citation :Meanwhile , we are launching a few more HATs.
Forth and maybe the most important for all of you. Hiend DAC made by allo. An R2R Dac with 0.01% resistors and reclocking circuit. At about 150$ it will be a game changer. Mark my words. Please be patient on it since we want to make it right .
ça peut valoir le coup d'attendre que ça sorte.
J'ai une opinion assez diffėrente... plutôt qu'attendre, à ce prix, il est urgent d'essayer !
Si il faut remplacer la carte DAC dans six mois parce que le R2R est meilleur, cela fera dėjã six mois de plaisir ã ėcouter ce petit Boss que je trouve vraiment formidable ! On parle de 60 Euros contre des DAC ã 2000 ...
Bonjour Dominique & Raoul,
Déjà des tweaks sur DIYaudio, assez classiques et prévisibles d'ailleurs. Adjoindre une alim séparée pour le Dac Boss au lieu de prendre celle du Raspberry.
http://www.diyaudio.com/forums/digital-l...print.html
Cdlt
