Nouvelle mise à jour de la compilation page 11 message 110.
Merci Patrick pour cette recapitulation exhaustive.
Bruno
C'est sympa Bruno!
Bon ça rigole plus!Ce matin je suis allé tester en tension les pastilles litigieuses.J'ai mis du silicone sur une carte (dessus et dessous)et rien sur l'autre.La carte avec silicone a tenu sans problème plusieurs minutes jusqu'à 4000V.Celle sans silicone a tenu plusieurs minutes à 3000V mais a flashé au bout de 30 secondes à 4000V.L'humidité relative était de 61%.
Je vous laisse juges,mais pour moi ces carte sont utilisables en l'état,quitte à mettre un peu de silicone,mais les conditions d'essais étaient extrèmes. Si vous vous retrouvez un jour avec une tension de 4000V pendant plusieurs secondes sur votre réseau,plus grand-chose ne fonctionnera chez vous :
[Image: img_4610.jpg][Image: img_4611.jpg][Image: img_4612.jpg]
Bonjour Christian,
Entre le secteur et l'ensemble des électroniques j'ai installé un bloc prise avec protection foudre. Ca devrait sans doute suffire à pallier à toute éventualité liée aux surtensions très importantes.
Bonne idée le silicone.
Au post 137, tu évoques quelques modifications liées à des instabilités HF.
Que deviennent dans ce cas les signaux carrés à 50 kHz? Lesquels après revérification sont nettement mieux (pour pas dire presque parfait), que ceux de l'ampli transistors que j'utilise actuellement sur la compression, pas de léger arrondi sur le haut du flanc montant.
Ce sera en plus des mesures de tensions et courants le dernier critère de parfait clonage du circuit original.
Merci pour la réponse
Bonjour GG14,
Une prise parafoudre est évidement une bonne idée,et pas seulement dans notre cas.Il suffit de voir comment Orange tremble et conseille de débrancher nos box en cas d'orage!Une autre bonne solution aussi,consiste à monter des GEMOV ou SIOV.Ce sont des écrêteurs qui se mettent à conduire à partir d'une certaine tension.Sur un réseau 230V on conseille de mettre des 275V.En cas de pic de tension ils vont se mettre à conduire et écraser le pic.Si la valeur du pic n'est pas trop élevée et trop longue tout ira bien,sinon ils peuvent éclater.C'est une question d'absorption d'énergie.Leur capacité est donné en joules.Les plus gros sont les plus résistants.On peut les mettre après un fusible et avec un peu de chance le fusible sautera avant l'écrêteur,mais ce sont des cas extrèmes.Dans l'industrie on en trouve à peu près partout.Ce sont des disques de 1 à 2 ou 3 cm qui sont en général rouge ou bleu.
Bonjour Christian,
Toujours en aval du fusible le GEMOV.
Il vaut mieux préciser.
Vincent
Bonjour Vincent,
Oui c'est une question de bon sens!
J'ai terminé ma carte et fais les premiers essais à vide.Tout va bien,la tension secteur est de 234V.Les secondaires ont 12.89VAC et 12.90VAC.Les tensions redressées et filtrées sont à +16.88V et -16.89V.La tension auxiliaire est 25V à vide mais elle devrait descendre à 22V en charge.La sécurité fonctionne.Il faut 5 à 6 secondes pour que les relais s'enclenchent après la mise sous tension.Une simulation de défaut fait retomber les relais dans la seconde,et il se réarme 5 à 6 s après la suppression du défaut.Reste plus qu'à mettre tout ça en coffret!
[Image: img_4613.jpg]
Pendant un défaut :
[Image: img_4614.jpg]
NOTA : en mettant le transfo à droite,les fils des secondaires sont assez longs et il faut juste rallonger les ceux du primaire.
Le fil rouge entre les bornes 1 et 2 du bornier remplace provisoirement l'interrupteur.
Le régulateur 7812 est bouillant mais il tiendra.Vous pourrez lui mettre un radiateur si vous le souhaitez.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 25 visiteur(s)
