Une petite pause pendant tes manipulations de matos Smile : quelles sont les dimensions de ce transformateur STP ? (diamètre et hauteur).
Je cogite à la mise en boite de ces amplis parallèlement à la liste déjà donnée avec le Coffret Galaxy.
Merci.
Phil78
Voici les mensurations des transfos :
Diamètre extérieur : 90mm.
Diamètre intérieur : 35mm.
Hauteur : 40mm.
Longueur des fils : 140mm.
Poids : 1 190gr.
Et dans la même idée les dimensions de la carte d'alim définitive (tout est dessus ?, sauf transfo bien sur)
merci
idée:
Pour encapsuler et noyer le transfo dans un isolant vibratoire (silicone ?):
http://www.ebay.fr/itm/105-51-MM-Black-I...Sw4T5XHMS0
nicolasd a écrit :Et dans la même idée les dimensions de la carte d'alim définitive (tout est dessus ?, sauf transfo bien sur)
- La carte alimentation mesure 100x160mm.
Si les fils ne font que 140mm de long,il va falloir réfléchir à l'implantation.J'ai mis mon transfo à gauche mais ses fils font 200 mm!Sur la carte,le bornier le plus à droite est à 143.5mm du bord gauche,et le bornier le plus à gauche est 128.5mm du bord droit!Il faudra peut-être rallonger les fils.
Grand_Floyd a écrit :Si les fils ne font que 140mm de long,il va falloir réfléchir à l'implantation.J'ai mis mon transfo à gauche mais ses fils font 200 mm!Sur la carte,le bornier le plus à droite est à 143.5mm du bord gauche,et le bornier le plus à gauche est 128.5mm du bord droit!Il faudra peut-être rallonger les fils.
Pour plus de précision :
Les fils mesurent 160mm de long dont 15mm dénudés à l'extrémité. Je ne pense pas que cela change grand chose.
Dans ce cas ça colle!
Grand_Floyd a écrit :Dans ce cas ça colle!
- Il faut aussi compter 1 ou 2 angles à 90° et la terminaison Faston femelle. Ça doit aller effectivement mais le transfo sera collé/serré avec le circuit imprimé.
Quel inconvénient à souder des "rallonges"?
Patrick
