#91
La résistance adaptée au transistor J103 se trouve en dessous entre celui-ci et le potar RV3.Elle remplace la résistance marquée 620R.
Lors de mes essais,j'avais remarqué que la vis qui fait la liaison entre le boitier du 2SD218 et le circuit imprimé,pouvait dégrader le son.Elle était en inox et je l'ai remplacée par une vis en laiton.Le rendu s'est amélioré!Donc j'ai prévu ces ponts pour ne plus avoir à passer par cette vis,mais j'ai laissé quand-même les pistes de circuit imprimé.Comme ça on a le choix du montage!
J'ai raccordé le boitier des 2SD 218 par un fil soudé sur une cosse faisant contact avec le transistor tout en ayant isolé la vis concernée par un bout de gaine. Ce qui est indiqué ci-dessus.
Tout çà bien sûr contrôlé à l'ohmètre.
Ce qui réserve la possibilité de couper la piste du circuit imprimé suivant le son obtenu pour éviter la double connection.
Et aussi de souder partiellement la cosse au boitier du transistor.
Si tu as monté d'abord le canon isolant,puis la cosse,la vis se retrouve isolée du boitier!Dans ce cas tu n'es pas obligé de couper la piste.Il faut seulement s'assurer que les vis ne vont pas toucher à la cornière!Mais si tu as passé un bout de gaine,ça ne devrait pas être possible!
[Image: img_4610.jpg]
Bonjour Christian
J'avais des cosses dans lesquelles le canon isolant ne pouvait entrer.
C'est pour cette raison que j'ai choisi la solution évoquée.
Dans le cas contraire, la vis aurait tout comme toi été isolée.
Mais çà revient au même.
Voici la liste de matériels de l'expédition n°2
En plus de l'expédition n°1 et de l'expédition n°2, vous devrez prévoir par vos soins un boitier, 2 paires de borniers HP, 2 borniers RCA et un interrupteur M/A pour disposer de tout ce qui est nécessaire à la réalisation d'un ampli K209 stéréo complet.
Sachet -> Matériel : Quantité
1 -> Câble LiFY Bleu 1.50 mm² : 1.5
1 -> Câble LiFY Noir 1.50 mm² : 1.5
1 -> Câble LiFY Rouge 1.50 mm² : 1.5
1 -> Câble Mogami 2549 : 1
1 -> Circuit imprimé : 1
2 -> Bornier à souder Faston : 20
2 -> Bornier à vis 2 positions : 1
2 -> Bornier à vis 8 positions : 1
2 -> Ecrou inox M3 : 2
2 -> Entretoise M3 10mm : 5
2 -> Faston femelle non isolée : 33
2 -> Languettes à souder (ampli) : 4
2 -> Protection Faston femelle : 33
2 -> Rondelle éventail inox M3 : 7
2 -> Vis tête fraisée inox M3x12 : 2
2 -> Vis tête hexa inox M3x6 : 10
3 -> Capots porte-fusible : 2
3 -> Condensateur 15 000 µF : 4
3 -> Condensateur 2 200 µF : 2
3 -> Filtre SCHAFFNER FN9222B-10-06 : 1
3 -> Pont redresseur 1.5A : 1
3 -> Pont redresseur 25A : 2
3 -> Relais Omron : 2
3 -> Support de fusible : 2
3 -> Transfo 2x15V 10VA : 1
4 -> Condensateur 100 µF/35 V : 1
4 -> Condensateur 220 µF/25 V : 1
4 -> Condensateur 4.7 µF/25 V : 2
4 -> Condensateur 47 µF/25 V : 1
4 -> Condensateur céramique 10 pF (ampli) : 2
4 -> Diode 1N4001 : 7
4 -> Fusible T100mA : 1
4 -> Fusible T1A. : 1
4 -> Led rouge/verte : 1
4 -> Led verte : 1
4 -> Micro-contrôleur µPC1237 : 1
4 -> Régulateur 12V L7812 : 1
4 -> Résistance 1.0K : 2
4 -> Résistance 100K : 1
4 -> Résistance 10K : 4
4 -> Résistance 3.6K : 1
4 -> Résistance 30.1K : 2
4 -> Résistance 5.6K : 1
4 -> Résistance RN55D 3.9K (ampli) : 2
Carton -> Transfo torique 120VA 230V 2x12V : 1
Il faut que les gens prévoient aussi un cordon secteur pour l'alimentation en même temps que l'achat du boitier et de ses accessoire,comme celui-ci ou équivalent :
http://www.audiophonics.fr/fr/cables-sec...-1557.html
Bonjour Dominique
Concernant l'interrupteur qui se monte sur le boitier, il est nécessaire d'ajouter
un connecteur rapide.
Sera-t-il fourni avec les composants d'alimentation ou devrons-nous l'acheter avec l'interrupteur?
Gilou
(1 x Interrupteur aluminium anodisé noir Cercle lumineux blanc 250V 5A Ø19mm 4,90 €
1 x Connecteur rapide pour interrupteur et bouton poussoir Ø19mm 1,90 € (le CI alimentation sera prévu pour cet accessoire).
gilou a écrit :Concernant l'interrupteur qui se monte sur le boitier, il est nécessaire d'ajouter
Pourquoi faire ? tu soudes sur les pattes de l'inter ça suffit ...
Eh hop, une carte de câblée ...
gilou a écrit :Concernant l'interrupteur qui se monte sur le boitier, il est nécessaire d'ajouter un connecteur rapide.
- Il n'est pas nécessaire d'installer ce connecteur rapide mais il apporte une protection supplémentaire des personnes en isolant les connexions en ~230V.
gilou a écrit :Sera-t-il fourni avec les composants d'alimentation ou devrons-nous l'acheter avec l'interrupteur?
- J'ai détaillé plus haut la liste des composants de la 2ième expédition précisément pour éviter que la question ne soit posée Rolleyes Rolleyes Rolleyes.
