#71
Côté dissipation,on s'en fout un peu car ça ne chauffe quasiment pas (si le courant de repos est bien réglé).La graisse thermique va améliorer u n peu la conduction,mais je n'en ai pas mis pour ne pas m'en mettre sur les doigts ou ailleurs,si je redémonte pour d'autres essais!Pour la hauteur de fixation,j'ai fait 2 trous à 1 cm des bords supérieurs et latéraux,et j'utilise la glissière supérieure sur les panneaux latéraux du coffret!Ce qui met la partie horizontale de la cornière à 3.3 cm du fond.Ce n'est pas critique!
[Image: img_4534.jpg]
Patafix..ok .Une goutte de cyano ne ferait pas l'affaire .????.
@mitiés, GéBé.
Bonjour tous,
j'ai reçu les composants hier...que dire de plus que ce qui a déjà été dit...plus professionnel et complet que les kits acheté à LDA:-)
Un grand bravo et un énorme merci.
Bravo encore pour ces tutoriaux: j'ai eu ma réponse concernant la graisse thermique.
Une question concernant les cosses faston : je ne suis pas familier de ces cosses, d'habitude je soude les cables sur les cartes, mais dans le cas present, les trous des CI sont trop petit pour passer du cables de 1mm2. Est-ce que les cosses faston se trouve facilement dans les magasins de bricolage?
Amicalement
VOTT A7-500 416-8C/TAD 2001/511B, WE91B/300B, HIRAGA 20W, K209 GF, QUAD 99 CDP2
Ouf... un circuit de terminer....Smile
@mitiés, GéBé.
comment fonctionne la thermistance qui semble un peu isolée thermiquement du boitier TO3 ?
ericS a écrit :Bonjour tous,
Amicalement
Ce sont des cosses plates mâle qui font dans notre cas, 6.35 mm de large et ont 2 picots espacés de 5.08mm pour l'implantation dans le CI.Les diamètres de perçage font 1.5mm.Il existe des femelles pour aller dessus qu'on trouve dans les magasins de bricolage.Souvent c'est dans les rayons électricité automobile.
https://www.google.fr/search?q=cosse+Fas...15&bih=926
Tu peux souder tes fils directement sans passer par les Faston.Il suffit d'agrandir un des trous au diamètre de ton fil,ou alors souder par dessous sur une des pastilles.
nicolasd a écrit :comment fonctionne la thermistance qui semble un peu isolée thermiquement du boitier TO3 ?
Il est difficile d'avoir un bon couplage thermique de cette thermistance mais c'est largement suffisant pour notre application.Son rôle est d'essayer de maintenir un courant de repos de 65mA dans les 2SD218 quelque soit leur température.
bonsoir
Je rentre de déplacement professionnel et découvre mes "kits" dans la boite aux lettres....Merci à Dominique pour tout ce travail et entièrement d'accord pour un petit cadeau de remerciement! Bonne soirée à tous.
Petit cadeau de remerciement, je suis d'accord également.
@mitiés, GéBé.
Bonsoir ericS,
ericS a écrit :Une question concernant les cosses faston : je ne suis pas familier de ces cosses, d'habitude je soude les cables sur les cartes, mais dans le cas present, les trous des CI sont trop petit pour passer du cables de 1mm2. Est-ce que les cosses faston se trouve facilement dans les magasins de bricolage?
J'ai commandé 5 200 cosses Faston* supplémentaires en plus des 600 que vous avez déjà reçues.
Message important :
Des cosse Faston mâles (20) et femelles (33) et leurs isolants (33) ainsi que le câble (LiFY Ø1.5m² en rouge, bleu, noir et Mogami pour le signal) nécessaires pour raccorder les modules entre eux et ainsi câbler un ampli stéréo seront inclus au kit d'alimentation (pour ceux qui y ont souscrit).
- Soyez patients (livraison fin juin) et ne vous précipitez pas chez Casto-Merlin où vous les payerez très cher.
* 0.061€/pièce HT chez Radiospares
