DAC FX-AUDIO FX01
#51
RE: DAC FX-AUDIO FX01
bonjour Jean-yves
d'accord d'accord
bonne journée
J'ai fouillé un peu et voici quelques réflexions.
Ce PCM5102 est à conversion à échelle de courant, une architecture similaire au PCM1704, prisé par AJMARS par exemple.
Il a aussi un frère en l'occurrence le PCM5122. Je ne suis pas arrivé à vraiment les différencier (sur le papier).
L'association avec un Raspberry a l'air d'être assez heureux :
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modul...-8884.html
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modul...-9637.html
http://www.audiophonics.fr/fr/single-boa...11711.html
Un module R2R sur la base du PCM1704 :
http://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/au...11631.html
Merci Raoul,
Je vais peut être me laisser tenter par un essai avec le Rasberry et Jriver...
http://jriver.com/Id/
Dominique-Tanguy a écrit :Merci Raoul,
Bonsoir Dominique T
Ca fonctionne très bien ....!
@mitiés, GéBé.
Dominique-Tanguy a écrit :Chez moi, pas de souci avec le bouton "Next" !
Mais Jriver dispose d'une fonction "next" très sophistiquėe �?
Patrick qui a également fait l'acquisition de ce Dac m'a dit qu'il entendait lui aussi un grésillement à l'activation de la fonction "Next".
Etant chez les bretons actuellement je n'ai pas les moyens de vérifier mais je me demande si le problème ne viendrait pas du type de connexion USB utilisé : USB 2 vs USB 3.
Je pense que c'est la vitesse de traitement qui est en cause pour prendre en compte le signal d'horloge, d'où le grésillement pendant quelques dixièmes de secondes.
La question est donc : de quel type est ta liaison USB 2 ou 3 ?
Amicalement
Bonjour Alain,
J'utilise un PC dédié Intel NUCi5, USB 3, il y a un symbole SS à côté de la prise ... J'utilise une alimentation séparée Aqvox pour isolé le PC du DAC.
Le FX-Audio est branché dpuis ce week-end sur un Raspberry PI 3 avec Jriver ID, la version dédiée de Jriver au Raspberry.
Au niveau son, c'est encore mieux...
Je prėvois d'ouvrir un fil spėcifique sur cet ensemble Raspberry / Jriver, qui constitue une solution clé en main ultra performante pour un prix dėrisoire.
Je n'ai pas encore fini d'en faire le tour, notamment, pour la configuration des DAC i2s.
est qu'il est possible d'utiliser la convolution de Jriver avec cette version Jriver Id??
Normalement, oui, mais actuellement j'écoute sans.
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour Alain,
Rentré sur Paris, j'ai connecté le FX-01 sur un PC plus récent que celui que j'utilise habituellement Quel le Dac soit branché sur une prise USB 2 ou 3 je n'ai pas de grésillement lorsque je veux passer manuellement d'une piste à la suivante (si je laisse la lecture se dérouler normalement je n'ai pas ce problème). J'ai vérifié les paramétrages de la section audio des 2 PC : identiques ! j'ai du mal à croire que la vitesse des processeurs légèrement différente en soit la cause.
Ce détail mis à part, je ne vois pas quoi reprocher à ce Dac.
Amicalement
