LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
Pour être plus complet (pièce jointe)
Patrick
Pièces jointes
.doc   LE KANEDA 209 G. FL. (1).doc (Taille : 2,51 Mo / Téléchargements : 611)
Merci Patrick pour ta contribution à ce projet.
c'est sympa Dominique!
Amicalement.
Patrick
Les appels de fonds pour les kits "Alimentation" sont lancés,
- Rendez-vous ici pour la suite...
Bonsoir Patrick,
patleguen a écrit :Les colis rentrent-ils dans une boite à lettre standard ou pas ?
Et sont-ils envoyés avec A/R ou juste en dépôt dans les boites aux lettres ?
- 5 colis sont partis aujourd'hui, tu n'étais pas destinataire de l'un d'eux. Il s'agit des commandes de circuits imprimés seuls qui ont été expédiées en enveloppe à bulles affranchies en Lettre Prioritaire.
- Les 40 autres colis en carton de 21.5 cm x 15.5 cm x 5 cm, dont le tien, seront affranchis en Colissimo, colis suivi sans signature. Vu leurs dimensions, ils pourront donc être déposés dans la boite à lettre normalisée du destinataire et ce probablement à partir de la semaine prochaine.
Voilà (presque) toute l'histoire !
La dernière page est très importante car elle reprend la méthode de réglage de Christian!
(pièce jointe)
Un grand merci à Christian et Dominique.
Patrick
Pièces jointes
.doc   LE KANEDA 209 G. FL. 3.doc (Taille : 3,07 Mo / Téléchargements : 444)
edit
cdt.
Troublant trolling...tu viens d'où gils ?
jys a écrit :Troublant trolling...tu viens d'où gils ?
j'ai édité Wink
Joël (jsylvestre) m'avait fait parvenir des résistances pour tests d'écoute.Ces résistances ne concernaient que le circuit de contre réaction.
Il y avait donc :
2 résistances bobinées de 22 ohms.
2 résistances au carbone aggloméré de 330 ohms
2 résistance bobinées de 470 ohms.
Premiere modif : remplacement des résistances de pied RN60D par les 22 ohms bobinées.
Ecoute ???? Pas de changement (je les laisse en place).
deuxième modif : remplacement des résistances RN60D de 330 ohms par les carbone agglo de même valeur.
Ecoute : le son est plus feutré.
troisième modif : remplacement des résistances de 330 ohms par les 470 ohms bobinées.
Ecoute : on se rapproche des RN60D mais ça semble plus vulgaire.
Après plusieurs semaines,retour aux résistances RN60D d'origine.
Ecoute : surprise!Ça chante mieux.Le son est plus chaud,le grave est plus ample et péchu.
Ce qui est bizarre,est que je ne m'attendais pas a une telle différence lors du retour aux RN60D.Mais peut-être que j'avais une plus grande sensibilité ce jour-là.
NOTA : pour avoir facteur d'amortissement identique,le gain a été réglé à chaque fois à la même valeur par le potar dédié à cette fonction.
Joël m'avait mis en garde contre la possibilité d'entrer en oscillation avec les résistances bobinés,mais ce n'est pas arrivé.
Conclusion : les 470 ohms bobinées sont à oublier.Les carbone aggloméré (sont-ce des Allen Bradley? En tout cas,ça y ressemble) peuvent compenser un système un peu brillant,autrement,les RN60D restent le meilleur choix.
