Sujets : 27
rew
Je viens d'installer Rew, y a t'il une traduction pour ce programme ? car l'anglais et moi font deux !
Merci pour vos interventions.
Daniel
Sujets : 7
Sujets : 432
RE: rew
Bonjour Daniel,
J'avais trouvé cette discussion sur audiofanzine :
http://fr.audiofanzine.com/sono/forums/t...21014.html
où est donné le lien pour récupérer un .PDF, le même que le premier que donne jimbee je crois.
Sujets : 27
RE: rew
merci pour les liens, je vais les consulter.
Sujets : 10
26/04/2017-11:51:32
(Modification du message : 26/04/2017-11:51:56 par Patrick.)
RE: rew
Sujets : 27
RE: rew
Merci pour ce complément d'information.
Sujets : 9
RE: rew
Je profite de ce post, car je suis aussi novice.
Comment fait-on pour afficher les harmoniques ( Distorsions Graph ) ?
J'ai lu les traductions ci-dessus ( Merci )
Je fouine dans les paramètres, mais je rame dans la semoule ..............
Merci d'avance
Christophe
Sujets : 104
RE: rew
Dans REW, choisir l'onglet distortion. Cliquer sur le bouton "controls".
Le choix du nombre d'harmoniques se fait avec l'outil indiqué par une flèche rouge ci-dessous :
On peut visualiser jusque H10...
L'outil indiqué par une flèche bleue permet de présenter le résultat en dB (comme ci-dessus), ou directement en pourcents, comme ci-dessous :
Pour superposer les courbes de distorsion de plusieurs mesures, on peut aller sur l'onglet "overlays", et choisir l'harmonique qu'on veut comparer :
Pascal
Sujets : 9
RE: rew
Normal que je n'y arrive pas, j'avais une version antérieure ( V5.0 )
Je l'avais téléchargé il y a plusieurs années sans avoir le matos pour l'utiliser
Maintenant c'est la V5.18
Courbe de distorsion OK
Merci PVRX
