Dominique-Tanguy a écrit :Attention à ne pas confondre la pente de la coupure liėe ã la limite basse du pavillon avec celle du moteur... Ou celle du filtre de protection utilisė pour la mesure.
Comme la mesure est liée à un couple pavillon/compression, je me posais justement la question: comment peut on visualiser/identifier la différence entre "la limite basse du pavillon avec celle du moteur"?
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Cela me fait penser à ces "absolument calculés" suivant des procédures et des à prioris indéfendables qui ne rendent pas honneur aux sons enregistrés à reproduire.
olivecsm a écrit :...il y a des moteurs qui descendent mieux, c'est certain, j'ai par exemple des moteurs 2" Zomax, 107 dB de rendement,
de l'OEM, un poil cheap, et pourtant ils descendent à 250 hz,
si l'on ne se fiait qu'à la mesure, ces moteurs seraient "le top" en bas médium...
Olivier
Salut Olivier,
Je ne connaissais pas Zomax. Que donne-t-il à l'écoute ce moteur?
Salut Sebastien,
ce moteur est très bien pour son prix,
et comme son prix n'est pas très élevé, ça te donne son niveau "absolu",
disons que sur mon pavillon et sur une bande 300-1500 hz, il est un peu supérieur à un 215 Supravox,
un peu plus défini et dynamique, mais on est loin des 2440.
l'avantage de mon pavillon c'est qu'il coupe plus bas que les moteurs,
en gros j'obtiens sensiblement la réponse constructeur sur tube,
le résultat sonore dépend quasi exclusivement du moteur utilisé,
Olivier
14/04/2017-17:12:08 (Modification du message : 16/04/2017-11:15:07 par Altec vot.)
RE: Rajout d'un bas medium à mon sytème
J'ai continué mon exploration de ma 4eme voie en bas medium, et comme je vous l'avais indiqué, on m'a prêté un pavillon 1003 multicellulaires, qui est en fait un Philips "cork filled" rempli de liège et non de goudron comme les Altec multicellulaires "tar filled"
les dimensions de ce pavillon sont:
largeur: 96 cm
Longueur sans l'embouchure: 74cm
Hauteur: 41.5 cm
longueur de l'embouchure: 17.5 cm
photo du 1003
J'ai fait quelques mesures du pavillon 1003 avec une compression Altec 292 et surtout je les ai comparées au pavillon Altec 311-90
1003 F.R.
1003 phase:
1003 G.D.
1003 distorsion
1003 Impédance
les mesures de l'Altec 292 et pavillon 311-90, pour comparaison avec le pavillon 1003, sur lesquelles j'ai retravaillé le fenêtrage par rapport à mes précédentes mesures que j'avais mis en ligne et qui comportaient quelques petites erreurs de "jeunesse"....
Globalement, cela ne change pas grand chose, mais elles sont plus précise à la lecture.
Altec 292 et 311-90 F.R.
14/04/2017-17:34:34 (Modification du message : 16/04/2017-10:54:02 par Altec vot.)
Suite du message 107
Altec 292 et 311-90 phase
Altec 292 et 311-90 G.D.
Comparaison F.R. du 1003 et 311-90 avec compression Altec 292
Comme vous pouvez le constater, le 1003 coupe plus bas tout en gardant le niveau plus longtemps, avec surtout une pente moins raide (environ 18db/octave) que le 311-90 (24 db/octave) ce qui à mon avis, laisserait supposer que la compression pourrait descendre plus bas que la coupure du pavillon.
Idem pour a rotation de phase, qui est plus basse pour le 1003, alors que le G.D. serait pratiquement identique pour les deux, voire peut être un peu meilleur pour le 311-90 vers 300 Hz....
Par contre, le 311-90 va plus loin en fréquence avec une réponse linéaire sans accident et trou
Pour en discuter et commentaires.
PS: pour préciser les conditions de mesures: micro à 50 cm du pavillon et positionné au centre sans aucun filtrage/protection et correction
