23/02/2017-17:42:43
(Modification du message : 25/11/2023-15:22:27 par JM Plantefeve.)
ceci n'est pas un Kaneda...
23/02/2017-18:28:05
RE: ceci n'est pas un Kaneda...
bonjour Jean-Marc
félicitations pour... -le montage -le sérieux de la description -le partage... je suppose qu'a l'écoute, ce bébé, délivre pas mal de bonheur... pascal L
23/02/2017-19:16:59
Alors la, chapeau...
Si le ramage est la hauteur du plumage... Et la doc ! Bravo ! Dominique T
23/02/2017-21:42:01
(Modification du message : 23/02/2017-21:43:07 par folkdeath95.)
Cela fait un intégré pas trop cher. Ca à l'air assez simple à assembler par un débutant (surtout avec la doc bien faite et un concepteur facile à contacter en as de soucis).
Parfait pour se lancer dans le DIY, j'ai l'impression. Bravo! Mikael PS: Pour faire sérieux, pense à la majuscule au début de ton nom et à te faire appeler Maître.
Joli, malgré les entrées disposées en façade! Reste plus qu'à pouvoir l'écouter.
Gilles Mon système : de la musique, et quelques bricoles pour l'écouter...
24/02/2017-08:35:22
Très intéressant!Les entrées en façade permettent d'avoir des liaisons courtes!Cet ampli mériterait une écoute lors d'une réunion à Ablon!
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - Préampli Grand_Floyd - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein Le problème avec les sites audiophiles, c'est que beaucoup de sourds s'y inscrivent! Demander à certains audiophiles si ils entendent des différences entre certains accessoires, c'est comme demander à une chauve-souris si elle voit le beau coucher de soleil. Les audiophiles aussi ont un dieu. Ils l'appellent "Biais Cognitif"!
24/02/2017-09:16:36
(Modification du message : 24/02/2017-09:36:25 par JM Plantefeve.)
Merci pour ces regards positifs,
A propos de l'écoute, je me permets à partir d'un autre fil, de recopier un message de Bruno P. Oui Jean-Marc je me souviens bien de cet essai sur mes VOT par rapport au KANEDA N°172 que je venais de recevoir . Je dirai simplement que les deux amplis étaient très bons. Maintenant, l'équilibre tonal de l'un par rapport à l'autre sera au choix de l'affinité de celui qui écoute. Bref tous les deux de bons amplis. Amicalement, Bruno Pour du haut-rendement, il est possible de mettre au point une version simple push-pull de 50W/8R. Avec des économies sur l'aluminium et l'alimentation. Bien à vous, Jean-Marc P.
24/02/2017-09:27:55
Bravo et merci pour la mise à disposition d'un pdf (immédiatement téléchargé). Ça fait envie! Cordialement Patrick
24/02/2017-09:35:41
Bonjour Jean-Marc,
Voilà un ampli très tentant à réaliser... La description facilitera la construction... Comme beaucoup, j'ai construis des amplificateurs d'après tes schémas et ton site, je n'ai jamais été déçus... Deux "Zenotron" font toujours le bonheur de deux amateurs les appréciant particulièrement...
Cordialement, Dom.
24/02/2017-10:30:10
Jean-Marc,
J'ai bien vu la résistance de 33K entre l'entrée et la masse. Correspond-elle à la valeur de l'impédance d'entrée que je n'ai pas vue mentionnée?
Gilles Mon système : de la musique, et quelques bricoles pour l'écouter... |
