ceci n'est pas un Kaneda...
...mais simplement un plantefève.
https://2adiy.ovh/solide.pdf
Bien à vous, Jean-Marc.
RE: ceci n'est pas un Kaneda...
bonjour Jean-Marc
félicitations pour...
-le montage
-le sérieux de la description
-le partage...
je suppose qu'a l'écoute, ce bébé, délivre pas mal de bonheur...
pascal L
Alors la, chapeau...
Si le ramage est la hauteur du plumage...
Et la doc !
Bravo !
Cela fait un intégré pas trop cher. Ca à l'air assez simple à assembler par un débutant (surtout avec la doc bien faite et un concepteur facile à contacter en as de soucis).
Parfait pour se lancer dans le DIY, j'ai l'impression.
Bravo!
Mikael
PS: Pour faire sérieux, pense à la majuscule au début de ton nom et à te faire appeler Maître. Wink
Joli, malgré les entrées disposées en façade!
Reste plus qu'à pouvoir l'écouter.
Très intéressant!Les entrées en façade permettent d'avoir des liaisons courtes!Cet ampli mériterait une écoute lors d'une réunion à Ablon!
Merci pour ces regards positifs,
A propos de l'écoute, je me permets à partir d'un autre fil, de recopier un message de Bruno P.
Oui Jean-Marc je me souviens bien de cet essai sur mes VOT par rapport
au KANEDA N°172 que je venais de recevoir .
Je dirai simplement que les deux amplis étaient très bons.
Maintenant, l'équilibre tonal de l'un par rapport à l'autre sera au choix
de l'affinité de celui qui écoute.
Bref tous les deux de bons amplis.
Amicalement,
Bruno
Pour du haut-rendement, il est possible de mettre au point une version simple push-pull de 50W/8R. Avec des économies sur l'aluminium et l'alimentation.
Bien à vous, Jean-Marc P.
Bravo et merci pour la mise à disposition d'un pdf (immédiatement téléchargé).
Ça fait envie!
Patrick
Bonjour Jean-Marc,
Voilà un ampli très tentant à réaliser... La description facilitera la construction...
Comme beaucoup, j'ai construis des amplificateurs d'après tes schémas et ton site, je n'ai jamais été déçus... Deux "Zenotron" font toujours le bonheur de deux amateurs les appréciant particulièrement...
Cordialement, Dom.
Jean-Marc,
J'ai bien vu la résistance de 33K entre l'entrée et la masse. Correspond-elle à la valeur de l'impédance d'entrée que je n'ai pas vue mentionnée?
