Lililousyllyd a écrit :Salut jr pour le covoiturage nous sommes 4 dans la voiture et c est catluce qui pilote
OK et ben dis donc!!!! il va y avoir du monde de la PICARDIE!!!!!!!! 4 de l'AISNE ET 6 de l'OISE, les Parisiens ont intérêt à bien se tenir (boutade). JR
16/02/2017-01:18:10 (Modification du message : 16/02/2017-01:51:57 par revilo.)
RE: Je me présente et mon système
claude m4 a écrit :et une 4560 modifiée ?
Au premier abord tu pourrais penser que personne n'a lu ton intervention de 18h00.
Eh bien il n'en est rien
Suite à ton inter, ce soir j'ai fouillé le forum et trouvé un post où tu parlais de ta modification des évents.
A la suite de ça, j'ai mesuré mes répliques de 4560 et j'ai balancé les infos dans hornresp. Là dans la simulation, j'ai joué sur les évents pour voir dans quel sens il fallait chercher.
Ensuite, j'ai coupé des planches, démonté les 4560, bouché les évents du haut, et maintenant, au lieu d'une coupure franche en-dessous de 55Hz, j'ai un plateau entre 100 et 800Hz, avec une chute très progressive dans le grave, le 30Hz est à -10dB.
En jouant sur le filtre, c'est maintenant tout plat à partir de 30Hz, et sans utiliser d'EQ.
à Claude et Oliver,
vous parlez de cela ? quel HP dans quelle caisse et dans quelle pièce mesuré où et comment (distance, angle, moyennage, type de signal et autres joyeusetés)?...
Amitiés, Jean-Yves
Dans mon cas il s'agit de répliques de 4560 qui son un peu plus hautes que les vraies (1050x762x606) et qui ont (avaient) un gros évent en haut pour recevoir un pavillon, que j'avais déjà partiellement bouché "au pif".
Les HP sont les Yamaha 3882. La pièce fait 6x6x3 et est au premier, plancher et plafond bois, murs en pierre, des décrochements pour les fenêtres et portes, cheminée, pas mal de meubles et tapis.
Je parle des mesures à 1m dans l'axe du HP, mais j'en ai d'autres.
Je publierai les mesures dans un post séparé, j'ai aussi une paire de 816 et je ferai la comparaison, il faut que je mette tout ça au propre, les mesures sont sur un autre PC.
Maintenant je tiens quand même à rajouter que cet essai est purement académique, puisque l'intérêt des pavillons est quand même un peu aussi de les entendre. Dans le cas de mon bricolage d'hier soir, pour avoir du 30Hz je coupe à partir de 100 à 6dB/Oct, donc juste quand le pavillon commence à se réveiller. Du coup j'ai du grave sortant des évents ... mais un peu mou, et je dois raccorder la voie de bas-medium très bas
ça ne restera donc pas comme ça, pour l'instant je teste un peu pour voir dans quelles directions on peut aller et jusqu'où.
16/02/2017-09:30:55 (Modification du message : 16/02/2017-09:32:39 par claude m4.)
bonjour Jean-Yves ,Olivier et a tous
c'est une 4560 jbl (caisse jbl de sonorisation)que j'ai modifié ,les mesures ont été faites par mon copain moca audio (marco chauveau ) qui est acousticien .J'ai rallongé les évents petit a petit avec du tube pvc (j'ai rajouté deux centimètres de longueur a chaque fois sur les quatre évents) ,et l'on a mesuré après chaque modifications .
puis j'ai remplacé les évents en pvc par des évents rectangulaires que j'ai confectionné en médium ,l'intérieur de la caisse a été traitée au matson ,au blakson autocollant ( pour le pavillon ) et à la thibaude , ces modifications apportent vraiment un "plus "dans le bas médium .
les essais ont été effectués un 38 cm 515 8 lf altec et un altec 515 b (merci André R)
