Sujets : 4
Cherche ampli kaneda
Tout est dans le titre, je suis à la recherche d'un ampli Kaneda pour associer à un système haut rendement (altec 19 DIY).
J'aimerais de préférence qu'il s'agisse d'un import japonais où s'il a été fabriqué par un DIYeur, qu'il soit en tout point identique au modèle original de maitre Kaneda.
Merci de m'avoir lu
Sujets : 37
17/02/2017-09:43:26
(Modification du message : 17/02/2017-09:45:44 par folkdeath95.)
RE: Cherche ampli kaneda
"Ampli Kaneda", c'est très vague. Un vieux 50 classe A? Un truc puissant comme le 224 de Dominique-Tanguy? Un petit ampli pas très puissant comme le 209?
Vu la profusion de schémas qu'il a publié, il y a de nombreuses pistes possibles qui demandent sans doute d'affiner ton choix.
Sinon, il semble qu'il en passe régulièrement sur Buyee, Sébastien et Gillesni postent souvent des liens sur des ventes.
Bonne chasse.
Sujets : 4
C'est pour alimenter du haut rendement donc plutôt des modèles à faible puissance.
Sujets : 1
opera3 a écrit :..alimenter du haut rendement .... modèles à faible puissance.
haut rendement & faible puissance ..... Un monstre 8Watt (ou plusieurs) monstres ...
Un diapason .... Le Monstre à la Jean HIRAGA (simple/efficace/stable/dépenses minime ....)
@maison-ba&zaar: 5way real pavillons (EV Patrician IV 18", WE66A 2", Iwata 2", Iwata 1", Beyma), analoge actif X-over LR24dB/oct & Ten amp BJT, passif SE300B & Kora Galaxy , Teac K01 & Wadia X32 , pré-pré Autographe & Silvestre......&WAF ten/ten.
Sujets : 53
opera3 a écrit :C'est pour alimenter du haut rendement donc plutôt des modèles à faible puissance.
Bonjour, attention, à mon avis, cette maxime n'a pas valeur de vérité, possédant des Model 19 conformes (HP+filtre), le meilleur résultat entendu fût avec un ampli THRESHOLD T400, une vraie tuerie, une énergie incroyable dans le grave (416-8b) et de la musicalité. Il est donné pour 2x150w quand même! J'ai la même conclusion avec un GOLDMUND MIMESIS 18.4 de 2x195W avec des ALTEC A5X...
Je ne suis pas (du tout) spécialiste, mais il me semble que cela vient de la capacité de courant, des temps de montée...
Juste pour dire qu'il ne faut fermer aucune porte, et tester, tester, tester...
Stéphane M.
Sujets : 432
Bonjour opera3,
(j'aime mieux quand même appeler les gens par leur prénom)
A l'issue de la réunion d'Ablon, Gilles m'a passé un 228+ pour tester sur mon système. Je crois que cet ampli est à vendre, Gilles confirmera.
Je n'en ai pas encore fait le tour, j'attends de recevoir une paire de self pour finir mon filtre passif et l'écouter en large bande.
J'en rendrai compte à ce moment là.
Sujets : 4
Bonjour Raoul,
J'ai acheté un ensemble 192 à un membre du forum. Je l'utilise en large bande et j'en suis ravi car je retrouve toutes les qualités décrites des ampli Kaneda. La transparence est remarquable, la scène sonore et la séparation des différents plans dépassent de loin tout ce que j'ai pu écouter et comparer. A la première écoute cela est assez déroutant mais ces amplis sont vraiment extraordinaires.
J'attends ton retour sur le 228+. où habites tu? Moi je suis de Basse Normandie.
Guillaume
Sujets : 432
Bonsoir Guillaume,
Je suis au fin fond du Gers, à côté de Marciac, à 1h de Tarbes et de Auch.
Sujets : 4
C'est fort dommage nous aurions pu faire des essais comparatifs si nous n'étions pas si éloignés l'un de l'autre.
Sujets : 261
Bienvenue au club ! Profites en bien... Je ne connais pas ce 192, peux tu nous en dire plus ?
