Sujets : 41
RE: Rajout d'un bas medium à mon sytème
autre lien à "creuser" pour ce moteur de bas médium :
http://m.review33.com/forum_msg.php?db=1...number=235
Olivier
Sujets : 36
Bonjour Olivier,
j'avais déjà vu tous ces liens sauf celui dans ton dernier: effectivement, cela semble être un bon candidat intéressant pour ce que je veux faire dans un premier temps
Il y a aussi cette documentation trouve directement chez Atlas aux USA
https://www.atlasied.com/f/681/ATS004136...20RevA.pdf
Maintenant, il me faut me faut trouver un distributeur en Europe ainsi qu'un adaptateur qui puisse aller sur mes pavillons Altec....
Par contre, je ne trouve pas le diamètre de l'embouchure de ces compressions (horn throat diameter) aurais tu vu ce renseignement quelque part ?
Ils ont une bobine de diamètre 2" (50,8 mm) ce qui laisserais supposer un diamètre d'embouchure de 1" .... mais on ne sait jamais, surtout que ce n'est pas écrit....
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 36
J'ai trouvé un autre lien intéressant où ils expliquent la différence entre l'Atlas PD-5VH, le K-55V et K-55M (Klipsch)
Surtout, ils montrent des photos de l'intérieur et comment changer la menbrane phénolique
http://www.critesspeakers.com/rebuilding_a_k-77m.html
Sujets : 37
30/01/2017-16:17:19
(Modification du message : 30/01/2017-16:22:21 par folkdeath95.)
Je ne vois pas où ils décrivent la différence entre le K55V et le PD-5VH.
Pour le filetage (pour l'adpatateur), dans les descriptions des pavillons Atlas, j'ai trouvé ceci:
"Equipped With Standard 1 3�?�8" –18 Female Threads for Use with All PD Series Drivers"
Sujets : 76
olivecsm a écrit :autre lien à "creuser" pour ce moteur de bas médium :
Olivier
merci Olivier, que du beau !
Sujets : 41
Sujets : 36
folkdeath95 a écrit :Je ne vois pas où ils décrivent la différence entre le K55V et le PD-5VH.
Oui effectivement, ils ne rentrent pas dans le details.
Ils expliquent les différentes compressions qui on existé et existent encore pour les Klipsch et que l'on peut mettre la menbrane de l'Atlas PD-5VH sur le K-55M malgré que la membrane d'origine de ce dernier soit plus large de 0,010 inch
"The K-55V midrange driver is the Atlas PD-5VH. Those are still in production. The K-55M, however,is no longer in production and there are no parts available for it. There is a way, though, to use a K-55V (Atlas PD-5VH) diaphragm in the K-55M. ElectroVoice made the K-55M for Klipsch from about 1980 to around the year 2000. Then Klipsch went back to the still in production Atlas PD-5VH but now call it the K-55X.
The only difference between the K-55M diaphragm and the K-55V (Atlas PD-5VH) diaphragm is the diameter. The K-55V diaphragm is about 0.010 inch larger than the K-55M diaphragm."
Après ce qu'il y'a surtout d'intéressant, ce sont les photos de l'intérieur de la compression qui nous permettent de voir comment c'est fabriqué...
Sujets : 36
olivecsm a écrit :Sur ce lien : http://www.analog-forum.de/wbboard/board...ndex8.html
ils parlent de l'adaptateur PC-25, donc ça serait une sortie en 1"
http://www.toutlehautparleur.com/p-audio-pc25.html
PFB avait d'ailleurs parlé de ces moteurs Atlas ici :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...4#pid73324
Olivier
Merci pour le lien du forum Allemand, mais malheureusement, je ne parle pas la langue de Goethe.....
En tout cas merci pour ton lien chez tout le haut-parleur pour l'adaptateur en 1".
Ce dernier semble convenir pour l'Atlas.
Malheureusement, il semblerait qu'ils ne le vendent plus: je vais les interroger.
Pour rendre à Cézar ce qui est à Cézar, c'est justement PFB qui avait attiré mon attention sur ce moteur Atlas: d'ailleurs, je l'en remercie....
S'il pouvait nous en dire plus, ce serait intéressant...
Sujets : 50
30/01/2017-21:53:12
(Modification du message : 30/01/2017-21:53:48 par Jean-Louis P.)
Le distributeur est en Allemagne.
https://www.atlasied.com/RepMapOn trouve facilement les compressions neuves sur eBay
Sujets : 36
30/01/2017-21:53:49
(Modification du message : 30/01/2017-22:12:50 par Altec vot.)
Ça y est, mes 2 filtres Yamaha F1040 sont arrivés samedi d'Angleterre.
Je viens de finir de les contrôler sous tous les angles, tester à l'oscilloscope et tout fonctionne à merveille...
C'est vraiment de belles bêtes, super bien construites comme sait le faire Yamaha...
Bon, maintenant, y a plus qu'à avancer et trouver les bonne compressions qui pourront se monter sur mes pavillons Altec 311-90 (coupure 330 Hz)
À suivre
PS: j'ai constater que le lien concernant le manuel des filtres F1040, que j'ai mis dans mon premier message, ne renvoyait pas à cette documentation...
Voici de nouveau le lien, en espérant que cette fois ça fonctionne
https://europe.yamaha.com/files/download...F1040E.pdf
