transfo sortie SE 300B
je suis a la recherche d'un transfo de sortie pour SE 300b et je recherche un avis sur mon choix possible ente le
James JS-6123HS
http://www.look-audio.com/contents/fr/d9.html
et le TSM 499/1
http://ampliatubes.fr/transfo-de-sortie/...-300b.html
Merci de votre aide
RE: transfo sortie SE 300B
Les meilleurs se trouvent chez mon copain Charly :
charlydoria AT free POINT fr
Demande DA143 ou DA144.
[Image: Right-4Wbode.png]
Existe nu ou en cuve.
[Image: DA143b%20en%20cuve.jpg]
Yves.
Je confirme.
Bruno
Bien d'accord!
Patrick
tmkart50 a écrit :Bonjour
James JS-6123HS
et le TSM 499/1
Merci de votre aide
J'ai monté pour un ami un SE 300B avec des look audio à part le prix qui est top, le reste ne l'est pas.
On fait mieux en Basse Bretagne et sans aucun doute chez l'ami de Yves également
René
Salut René,
avec tout le respect qu'on te doit et l'intérêt de tes aventures qui te place comme un contributeur sérieux,
Je n'ai rien compris dans ta préférence pour l'un, l'autre et "p'tet un truc à découvrir"...
Merci de m'éclairer sur ce chemin difficile Wink
Cdt,jean-yves
James JS-6123HS
et le TSM 499/1
Merci de votre aide
René
toujours pareil ! dans quelles conditions d 'ecoute ? en large bande ? dans un systeme multivoix amplifiés ? etc...
Romain
jys a écrit :Salut René,
Cdt,jean-yves
Salut JYS
C'est comme dans le vin, y'a des degrés divers (et même d'été). Pour faire simple ce n'est pas parce que le vin est cher qu'il est bon.
450 zoros pour un transfo quand EDF te vends du courant pourri...............
Sur le modèle que l'on avait mis sur le 300B le signal carré montrait bien sur 10k et en bas du spectre que l'on était plus près de transfo d'alim que du transfo de sortie.
Pour info l'éclairage* diminue quand les degrés augmententSmile
*Intellectuel.
Les conditions d'écoute étaient, sur mon système qui n'est pas le meilleur mais pas le plus mauvais, décevantes. Si on rajoute le prix c'était pas bon du tout.
Bien cordialement
René
Bonsoir
C'est aussi très dépendant du schéma. Mettre un transfos qui grimpe à 80Khz à -3db, pour utiliser un drive ( 310AAA, ou 6sj7) qui coupe a 17 Khz, c'est pas très malin...
Avec un 230 V pourris ou bien lavé, le carré à 10 kHz aura de toute manière un pète au carreaux et ceux avant le transfo.
DAvid
Vous avez des résultats de mesures faites avec un oscillo TEKTRO ici.
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=4818
Avec un driver EC8010 et les transfos DA143B de CHARLY, nous arrivons à une BP 20 Hz- 62 KHz à - 1 DB sans bosse de résonnance dans la bande passante et avec des signaux carrés à 10 KHz tout à fait convenables.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
