Sujets : 68
RE: Branchement câbles filtre Altec 1631A
Altec vot a écrit :Merci pour ton aide et ces éclaircissements
De rien,cette discussion m'a permis de m'apercevoir que je n'avais pas de transfo dans les miens!Je n'avais jamais approfondit la question en fait!
Et merci aussi à jimbee qui,sans rentrer dans le détail,a attiré mon attention là-dessus!
Sujets : 190
bonsoir ,
J'ai une ronflette lorsque je mets un cordon xlr à la sortie de mon préampli (en xlr ) et que je le raccorde à l'entrée du 1631 en xlr ,problème
de branchement ?
Sujets : 23
Bonjour Claude.
Sur les deux canaux ? .
On se voit bientôt ?!.
Bises
Sujets : 190
bonjour Hicham ,
Je ne sais pas encore ...j'ai même pas pu voir voire Michel ,c'est un peu compliqué ...je te dirai
grosses bises still Nash and young
Claude
Sujets : 23
(19/04/2026-10:54:56)Im s'est rabattuclaude m4 a écrit : bonjour Hicham ,
Claude
Il s'est rabattu sur un audio analogue maestro anniversary, et une paire de sonus faber olympica , après la déception d'avoir lâché ses Graham.
Pas de soucis si tu n'est pas disponible. Je te laisse un petit présent à ton voisin.
Sinon tu assayé d'autres câbles, et l'autre voie?.
Je sais que les 1631 sont parfois capricieux ,les connections et soudures sont vielles j'ai du les faire refaire à cause de ce genre de soucis au début.
Quand ils sont en foncrion de temps à autres j'utilise des adaptateurs cinch xlr de bonne qualité.
Sujets : 36
(19/04/2026-00:59:07)claude m4 a écrit : bonsoir ,
de branchement ?
C’est arrivé d’un coup?
As tu essayé en branchement jack?
Les XLR sur les filtres 1631A ne sont pas d’origine symétrique ( faux symétrique) et il faut faire un branchement sur tes prises XLR adéquate
https://www.ranecommercial.com/legacy/pd...ection.pdf
PS: avec les miens aucun problème peut importe le branchement XLR ou jack aussi bien sur mon preampli Krell KRC HR ou le Grand Floyd
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 190
(19/04/2026-12:31:56)Altec vot a écrit : (19/04/2026-00:59:07)claude m4 a écrit : bonsoir ,
de branchement ?
Bonjour Eric ,
non ,cela a toujours été ,je n'ai jamais eu (pris) le temps de m'en occuper ;sur mon préamp j'ai une sortie xlr et une rca et je ne me servais que de la rca qui fonctionne très bien.
non ,je n'ai pas essayé le branchement jack ,ça donne quoi ?
ok ,je pense que comme l'avait mentionné Christian c'est un problème de raccordement .
à bientôt
Sujets : 4
19/04/2026-15:16:05
(Modification du message : 19/04/2026-16:10:54 par lamouette.)
Bonjour Claude
Si tu as une source asymétrique la XLR n'apporte rien de plus.
Il te faut juste un cordon rca /XLR .
La ronflette est sûrement due à une boucle de masse causée par une mauvaise connexion.
Coté xlr la masse de la rca sur 1 ou 3 et point chaud de la rca sur la 2 de la xlr.
Pour l'entrée du filtre:
Le plus simple:
![[Image: z0ar.png]](https://zupimages.net/up/26/16/z0ar.png)
Si le câble rca utilisé est à 2 fils + tresse de masse ou si 2 XLR sont utilisées alors on déconnecte la tresse coté XLR du filtre.
Si j'ai bien compris avec un câble XLR/XLR standard il faut également juste déconnecter la masse coté XLR filtre si la source n'est pas symétrique .
Si la source est symétrique et 2 XLR utilisées on déconnecte la masse aussi, soit coté source soit coté entrée du filtre.
Sujets : 190
Bonsoir Lamouette ,
en sortie de mon préamp (à transfos ) j'ai de l' XLR et du rca ,oui je le pense aussi (problèmes de connexion ) car c'est sur les deux canaux .
Je te remercie de m'avoir répondu ,je vais revoir les câbles de plus près .
bonnes écoutes
Sujets : 4
Autant utiliser le rca vu que le filtre est en asymétrique.
