Modification Hiraga 30W
#51
RE: Modification Hiraga 30W
Bonsoir Jean Claude,
Je suis intéressé, je suis en voyage jusqu'à mardi,je t'envoie un mp
a mon retour.
Bonsoir à tous
@Gérard
Trop tard Calivin m'a déjà réservé le produit par MP. Je suis vraiment désolé.
Bonne soirée.
Sincères amitiés
Jean Claude
escartefigue33 a écrit :@jeanpaulp,
Je vais monter un 30W et faire quelques mesures de stabilité.
Je verrai ensuite où placer une thermistance.
Mais il faut modifier le cuivre pour assurer un meilleur couplage thermique des transistors.
C'est juste pour m'amuser, car un ampli qui dissipe 70W avant de produire son premier décibel, c'est carrément dépassé aujourd'hui.
Le 20W comparé au Kanéda209 Mélaudia est meilleur en grave, grâce à son alim surdimensionnée, mais ne fait pas le poids en définition dans le médium/aigu, testé chez Raoul en juillet.
Dans le même genre, j'ai un Zen, même dissipation, schéma simplisme, mais qui comporte quand même un régulateur de courant, ce qui évite l'emballement, et un seul composant actif sur le trajet du signal.
Il fonctionne très bien (à 55°C quand même) et pour moi, il reste une référence.
A partir d'un schéma, tout est permis...
Que veux tu dire par modifier le cuivre? obtenir un meilleur couplage thermique des transistors sur leur dissipateur!
Des CTN ne feront pas de mal, mais je n'ai pas entendu dire que les transistors de puissance des Hiraga claquaient malgré leur bonne chauffe.
Gérard,
Tu n'est quand même pas en train de nous dire que le bias du 20W Hiraga fait ce qu'il veut à cause de la dissipation des deux transistors de sorties ?
Théorie Made in Médoc ? en toute amitié, @Gérard from JYS.
Bonjour.
Pourquoi realiser un ampli qui dissipe 70w serait dépassé aujourd'hui ? Certain ampli de l'epoque reste des réalisations pour le commun des mortels qualitatives. Oui certes bourreur de H2 mais on s'en accommode. Smile
Fred.
Concernant ces amplis classe A minimalistes, je me permet de remettre à leur niveau les commentaires fallacieux basés sur des montages foireux parce que suralimentés ou avec des dissipateurs sous dimensionnés, des "équivalents"(resistances et trimmer à faible ppm/°C), transistors "à peu près pareils" et autres "variations autour de l'original".
J'ai depuis trente ans un 20W Hiraga monté avec les composants d'origine sur grands radiateurs, zéro soucis ou dérive en continu depuis l'allumage sans plocs jusqu'au fonctionnement hyperstable après des heures de fonctionnement (~50°C sur les radiateurs).
J'ai monté avec un ami le 30W dont il est question ici: il ne pose aucun problème sous réserve qu'on ne cherche pas à le pousser "off limits" ce qui semble être le problème de certains "concepteurs en surchauffe".
Je suis scandalisé qu'on se permette de remettre en cause le travail du concepteur en dénaturant des choix précis et réfléchis pour tenter de "faire mieux, moins cher".
+1. Irrespect total envers le concepteur...
On nous parle d'avalanche sur les Tr de sortie alors qu'ils n'ont quasi pas d'influence sur le courant de repos !
Je pense que vouloir réguler la température en agissant sur le courant de bias n'est pas nécessaire,si on a comme dit plus haut,des radiateurs bien dimensionnés!
C'est bien cela, je veux augmenter la taille des dissipateurs.
Quand je vois sur des montages vendus par S...., des chinoiseries avec régulateurs brûlant les doigts à en attraper des cloques, je met un petit dissipateur, car sinon les régulateur type 78xx et autres claquent.
Est de l'économie de bouts de chandelles, ou de l'obsolescence programmée?
De bons gros radiateurs et on devrait plus en causer.
