Quelques micros de mesure sont livrés avec un fichier txt de calibration
ne contenant pas les informations de phase, la troisième colonne.
Si l'erreur n'est pas énorme, faut pas espérer des mesures à 10° près aux fins de bande,
il est possible de la réduire en s'aidant d'une fonction introduite dans rePhase avec la mise à jour 1.1 :
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...l-123.html
Le fichier de départ, pour exemple ,
mic_cal - copie.zip (Taille : 395 octets / Téléchargements : 594)
( changer zip en txt )
est ouvert dans Rew:
puis ré-exporté en txt ( rew crée la troisième colonne avec des 0° ) vers rePhase en renversant la mesure,
avec la fonction "compensate"
( qui sera rebaptisée "invert" à la prochaine maj...
effective : version 1.1.1 : http://sourceforge.net/projects/rephase/)
Le but est alors de linéariser la courbe en utilisant des fonctions à phase minimum, en essayant de deviner
les passe bas et passe haut
caractéristiques du micro + égalisation paramétrique.
L'impulsion générée par rePhase est glissée dans rew pour vérifier la bonne superposition des courbes,
et comparer la courbe de phase obtenue avec celle que calcule rew à phase minimum:
qui peut aussi se recaler descendante, ou pas..
puis, avec un offset des niveaux vers 0 dB, exporter en txt pour avoir le fichier de calibration du micro ainsi complété.
cdt
( changer zip en txt )est ouvert dans Rew:
cdt
